ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот-вот.
    Энто кальций с жиром. Сковородки сливать не надо. А то шары будут плавать.
    Вполне можно. Главное - из большой тройки.
    Ну и запасной комп завсегда должен быть.
    Про давленье ничего не сказали, а энто важно - бабайка гипертонией страдать могет запросто.
    Не у всех есть куча денех на нужные компы, как у вас. А бабайки продавать надо.
    У него сикуха 60ка. Чутка повезло супротив вас.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усё энто, конечно, замечательно. Но. При вставке фоток пользуйтесь миниатюрой.
  3. VladBel66
    VladBel66
    VladBel66
    Доброе, Secoh EL-60
  4. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Странно, что раньше не было жировых гранул таких. Хотя режим мытья посуды сильно не изменился
    Заказал Secoh 100, доложу по факту.
    Заказал тесты на нитраты и нитриты.
    Давление замерить пока нет возможности, аппаратуры подходящей нет. А покупать новый тонометр, чтобы его раскурочить как-то накладно. А что значит гипертония? Слишком большое давление? К чему нужно стремиться?
    Денег у меня, увы, тоже не особо, просто хочется перед зимой сделать максимально качественную воду, чтобы колодец фильтрующий не заиливался и не переполнялся.
  5. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Спасибо!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И аммиак, он прежде всего нужен. И тока когда аммиака 0 - смотрим остатошные нитраты.
    Ну, на спичках не экономят:)]
    То же, что и у людей - не зря же я так обозвал бабайкину промблему, с которой вы обязательно столкнётесь на своих гидриксах, хотя 100ке оне побоку вопщем-то, должна продавить.
    К неувеличению и стабилизации на приемлемой цифре, ибо с увеличением уменьшается сама аэрация. Но энто от вас счас зависеть не будет, тока диагностика, чтоп понимать, в чём дело.
  7. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
  8. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Сегодня торжественно поставил сотку в прямой цикл. Бурлит адски, аж сердце радуется.
    Приехали тесты. Пусть немного побулькает с новым компом, в субботу проведу замеры аммиака.
    Манометр заказал тоже. Как приедет, доложу о результатах измерений.
    После установки нового мощного компрессора что-то должно визуально измениться или нужно выждать время?
  9. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  11. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Итак, прошла неделя после установки нового компрессора.
    Булькает шикарно.
    В конусе вода стала почище, пузырей на поверхности не видно, но хлопья все равно в объёме поднимающейся воды плавают.
    Сделал тест на аммиак-аммоний.
    Согласно инструкции, содержание аммиака + аммония лежит между нулём и 1мг на литр.
    Ph =7.0
    По табличке получаем аммиак: 0.006 мг на литр.
    Джон, подскажите, пожалуйста, куда двигаться дальше. Как убирать аммиак?
    Читаю соседние ветки, думаю о частичной откачке несознательного ила из середины аэротанка в обратной фазе. Вроде люди получали хорошее осветление.
  12. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Завтра ещё приедет манометр. Как правильно измерять давление?
    Я так понимаю, что на работающем в цикле компрессоре, в резинку воткнуть иглу от шприца и к ней герметично приколхозить манометр?
    Что мы вообще этим измерением хотим получить?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пичалька. От инструкции вам тока цвет получить надо, остальные расчёты и таблица не нужны. Цвет должен быть жёлтый, как вы уже поняли.
    Пока ждать, чтоп ил переработал аммиак. Если время фаз в порядке, то больше ничего на следущей неделе. А на послеследущей сделаете снова анализ, и Банку. Там видно будет. Могете фрезой по углам камер шариться скока хотите. Исключатся залежи.
    Пока не надо. Потом.
    Тонометр сам правильно измерит, не переживайте. Просто подключите.
    Всего-навсего.
    Цифры. Я работаю с цифрами, а не охами и ахами. Мне впечатления не интересны. Тока цифры.
    Когда будут цифры по обоим компам - будет ясно. Лучче персональные иголки на кажный комп. И суммировать через обратные клапана и тройник из рыбнаго магаза. Так у вас завсегда будут показания, независимо от работающего компа.
  14. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Пришла беда, откуда не ждали.
    Во время установке заглубленного перелива, находясь рядом с бабайкой, поскользнулся и неудачно упал на борт моего Тополя.
    Сломано три ребра.
    Так что цифры будут немного позже.
    Визуально вода на выходе стала посветлее, продолжаю наблюдение.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ща придет мадам из темы "бабайка своими руками" и скажет, что чуть зеленый - это тоже нормально. У нее ведь нормально, правда?
