ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Вроде бы это тоже сикуха :) Противопоказаний пока не нашел, кажется более жизнеспособной, чем ЕЛ? + тепловая защита, неодимовый магнит, еще какие-то плюшки
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сикуха сикухе - рознь!
    Давленье, мощность, ЕЛ проверены временем.
    Пы. Сы. Хибловов тоже два - НР и ХР. Но ХР - слаб.
  3. b15h0p
    b15h0p
    b15h0p
  4. b15h0p
    b15h0p
    b15h0p
    Здравствуйте!
    Являюсь обладателем Тополя. Установлен с 2015 года. Обслуживаю сам, 2 раза в год: весной и поздней осенью, перед морозами. Снимаю и промываю: аэраторы, фильтр грубой очистки (его обязательно вытаскиваю и промываю), волосоуловитель, эрлифт приёмной камеры, камеры (один раз в год сливаю их полностью, стараюсь до дна), всё мою мойкой высокого давления. Наверное уже второй год заметил такую особенность: в пирамиде перестал оставаться сверху плавающий ил (если раньше я его, периодически, раз в 3-4 недели снимал черпаком, то сейчас его там нет). Теперь весь ил уходит в камеру выхода очищенной воды. Вижу следующее: во время включения обратной фазы весь ил, который плавает на поверхности просто убегает в камеру выхода очищенной воды. Трубка, которая в пирамиде стоит - булькает во время обратной фазы, наверное это нормально. Уважаемые гуру, подскажите - куда копать?
  5. b15h0p
    b15h0p
    b15h0p
    Неправильно описал ситуацию. Теперь ил из илоотстойника при обратной фазе, возвращается во вторичный отстойник (аэротенк). Как я вижу происходит "закиселивание" вторичного отстойника - ила там становится много (если раньше излишки ила я снимал в илоотстойнике, то теперь илоотстойник пустой).
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Определитесь с терминологией. Пирамида или илоотстойник? Из илоотстойника в аэротенк - никак не можно.
    Провода почему не на месте через стенку?
    Вот энто правильно написано.
    Отпугиватель булькает, а жироловка должна на себя весь ил забрать, иначе - засорилась, вполь до штуцера внизу петли жироловки, куды воздух подаётся...
  7. b15h0p
    b15h0p
    b15h0p
    Провод где-то повредился, в земле, видимо когда фундамент осел. Протянул времянку (уже года 4 наверное), всё руки не доходят исправить.
    Не засорилась, проверял, булькает активно: и жироловка и отпугиватель.
    Куда копаем дальше?)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жироловка не должна тока булькать, но и поток из неё изрядный должен выходить.
    Видео работы в обеих фазах, давленье по ним же, уровни в приёмной, времена фаз.
    Изобрести фрезу из сдавленнаго на конце металлопласта и пройтись по всем углам и дну бабайки.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я имел в виду комповый отсек - почему провода не в канавках? Отсек должен быть герметичным от остального объёма.
  10. VladBel66
    VladBel66
    VladBel66
    Доброе утро флрумчане.
    Причастных с праздником Дня ВМФ!
    Появилась проблема, периодичность, примерно раз в 4-6 дней.
    При работе прямой фазы, главный насос, перестает перекачивать жидкость из приемной камеры, компрессор дует, а из насоса, одни пшики, жидкость поднимается выше сливной трубы из дома.
    Доставал трубу фильтра грубых частиц, вместе с трубками, все промывал, под напором, ставлю, работает как надо.
    Смотрел уровни воды при переключении фаз, нижний 89 см, верхний 121.
    При такой неисправности, стоит опустить шланг в трубу, фильтра грубых частиц, до дна, дать напор, и насос начинает качать правильно, и этого хватает на 4-5 дня и все повторяется.
    Подскажите куда копать.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В 110ке пук волос, который вы не достали. Или ишшо чего... Шлангом вы его отгоняете от главнюка.
  12. VladBel66
    VladBel66
    VladBel66
    это на дне фильтра грубых частиц? (красным отмечено)
    а крышка приклеена белая или можно снять
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Крышка приклеена.
    Ставить вертикально, налить воды и протрясти хорошо.
    Попутно промойте с тряпкой главнюк. Лежит рядом с фильтром крупных фракций.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да.
    С тряпкой, waleraa имел ввиду - внутрях, на шампур какой намотали, чтоп жир снять, и глянец не попортить.
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Шомполом не получится. Закругление. Пропустить веревку, привязать тряпку мокрую и таскать туда-сюда веревкой периодически моя тряпку.
