ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. VladBel66
    VladBel66
    VladBel66
    Добрый день, все снял вычистил, в качестве шомпола пригодился электрический кабель в изоляции (11 мм диаметр), на конце закрепил тряпку с изолентой, аккуратно прошёлся, в насосе, только слизь, промыл фильтр грубых частиц, внутри и снаружи, часть отверстий была забита, сейчас качает как зверь, наблюдаю.
    с веревкой хорошая идея, чтоб лишний раз не поцарапать изнутри.
  2. vadimilin
    vadimilin
    vadimilin
    Друзья, добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Септик Тополь 5 с принудительным сливом очищенной воды. Какие зоны должны работать в прямой фазе, а какие в обратной?
    У меня работает сейчас так.
    В прямой фазе:
    1) главный насос (аэрлифт) из приемной камеры в аэротэнк
    2) аэратор фильтра грубой очистки (отпугиватель?)
    3) аэратор сборника активного ила
    4) аэратор вторичного отстойника (пирамиды)
    Обратный цикл:
    1) аэрлифт из аэротенка в сборник активного ила
    2) жироловка
    3) циркулятор (аэрлифт) из аэротенка в успокоитель вторичного отстойника
    У соседа (Топас 10) подсмотрел, что у него аэратор вторичного отстойника работает в обратную фазу, когда уровень в пирамиде снижается, а циркулятор в аэротенке, наоборот, в прямую фазу.
    По идее, принцип работы должен быть одинаковым. Подскажите, что и где не так.
  3. vadimilin
    vadimilin
    vadimilin
    С каким расширением файл видео можно загрузить?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, одинаков. У вас неправильно. Отпугиватель не должен пугать ил во время отстоя в пирамиде.
    У вас перепутан с циркулятором - он в прямой фазе.
    Ни с каким. Делаете ссыль в киноленте на сторонний ресурс, хде у вас видео. Например прямая ссылка с ютуба.
  5. vadimilin
    vadimilin
    vadimilin
    Вот я циркулятор (аэрлифт) из аэротенка в успокоитель пирамиды и пустил в прямую фазу, а аэрацию пирамиды (кстати, а на какую глубину эту кочергу опускать?) - в обратную (в ту же фазу, где работает жироловка и рециркулятор из аэротенка в сборник активного ила.
    Так же верно?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да.
    Полметра достатошно. А почему кочерга? Энто же просто трубка.
    На ней надо внизу на 50ку перейти для укрупнения пузырей.
    А также 110ку удлинить до метра с кепкой в подводной части.
  7. vadimilin
    vadimilin
    vadimilin
    Не совсем понял, что Вы имели ввиду. Можно поподробнее?
  8. vadimilin
    vadimilin
    vadimilin
    А ещё хотел спросить про жиклёры. Достаточно ли их иметь только на распределителях воздуха? На мой взгляд, ставить их дополнительно на вводе в потребители затея бессмысленная. Только лишнее сопротивление.
  9. vadimilin
    vadimilin
    vadimilin
    Сама трубка сделана буквой "Г". Отверстие в ней снизу миллиметра полтора-два. Ее как-то надо модернизировать?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, изобретатели:aga:
    Сделайте другую трубку, прямую, либо целиком из канашки 50ки, либо с переходом внизу на 50ку.
    С виду одинаково и там и там, но оне отличаются. Одни 3мм, штуцера усе, другие - жиклёры - по 1 и 0,8мм скажем... Присмотритесь. А на ежах, или по месту - я не помню.
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @vadimilin,
    Если не трудно выложите пару фото отсеков вашего тополя.
  12. eaender
    eaender
    eaender
    Думаю поставить Эко Гранд 5 ПР на постоянное проживание 3 человек. В новой реальности какой вариант выбрать, один компрессор Hiblow duo или два Secoh 60?
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Я бы брал два компрессора.
    И ставил бы восьмерку.
  14. FoxAleks
    FoxAleks
    FoxAleks
    Добрый день. При перестройке загородного дома построили ванную комнату. Участок не слишком большой и нам посоветовали установить септик. Одним из первых при интернет-поиске попался "Тополь 4Р". Через пару дней после заказа приехали рабочие с фирмы - мы с ними договорились о цене и они в указанные сроки все установили. Работает хорошо, нареканий не вызывает.
    Только через неделю решила почитать отзывы, но практически ничего не нашла.
    Очень хочется узнать мнение людей, которые уже пользовались этим септиком.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При наличии ванны ставят 8ку, а не 4ку. Или у вас детская ванночка? :)
