ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Здравствуйте спасибо за совет фен есть но у него большой раструб выхода горящего воздуха еще возьму такой паяльник. P1060216.JPG с его помощью думаю получится освободить трубы на этих выходных. Главное остановится во время а то и АУ можно по полам разрезать :) а как ваши дела ? как тех обслуживание бабаек как работает циркулятор и рециркулятор вместе или отдельно. Какое качество очистки хотел еще спросить как вы настраивали уровни 90, 105, 120, в бабайке у меня почему то трубка с проводом когда опущена в фиксаторах до белого ограничения то срез трубы с проводом оказывается на высоте 1,50 м может у них трубы по длиннее кончились и мне короткую поставили. P1060204.JPG P1060205.JPG как то так. А у вас фото какие нибудь есть по нашей теме. Посмотреть бы :hndshk:
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    отличный паяльник кстати... и отсечка есть для катализатора...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету там ничего. Просто чистилка сопла.
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    читаем инструкцию на паяльник...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Читайте. Я им уж как лет 10 пользуюсь, окромя сопла и насадки со стеклом внутрях ничего. Никакого катализатора не обнаружил.
  6. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Приветствую всех ! побывал на даче и наконец произошло освобождение аэрлифтов из пластикого плена с помощью горячего скальпеля P1060224.JPG P1060221.JPG P1060222.JPG сделала некоторые переставления воздушных трубок, как учил john kerry, но жиклеры на главнюках еще не сделал по 0,9 мм. Возможно я лоханулся с замерами жиклеров и там где писал про 1,2 мм намерил 1,5 мм то есть первая фаза весь коллектор по 1,5 мм на второй фазе два по 1,5 мм + 0,9 мм + 1,0 мм. Даже не знаю как сказать так хотелось попробовать как это все бульбулирует поставил компрессора на первую фазу ресун 100 на вторую хиблоу 80 подключил все провел беседу с лягухой ну чтоб фазы переключала как надо то есть 120 и 90 лягуха сказала :super: потом сделал уровень 120 см и ресун начал все это дело прокачивать через свои 2 освобожденных аэрлифта. А вот дальше я загрустил так как сделал замер по литражу получилась такая цифра 6 литров за 40 сек. 2 аэрлифта то есть 540 литров за 1 час значит 270 литров за 1 час качает каждый аэрлифт главнюка потом засек расход на уровне 90 см. получилось 6 литров за 110 сек. 2 аэрлифта 310 вдвоем за 1 час ну и 155 литров за 1 час каждый аэрлифт в общем вот такие не веселые цифры цифры. Буду ждать john kerry может он справится с этой ракетой :)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну дык!
    Жиклёры запаивать, как и говорил. Кажный из лифтов около 60-70л/ч при 90см.
    К тому же - зачем 1,5мм для отпугивателя главнюка? Какой смысел, окромя потери воздуха? Хотя он будет в обратке теперь...
    Ну для циркулятора и илонасоса в вёдра самое то. Главнюки запаяете. Вроде усё.
    Ну тут как и было.
    0,9 на отпугиватель главнюка
    1мм на отпугиватель пирамиды
    1,5 на жироловку.
    1,5 на рециркулятор.
    Интересно будет на времена фаз посмотреть...
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я говорил про этот механизм... горение пламени в катализаторе (сеточка в сопле)
    парни, а в чём суть ваших манипуляций с жиклерами и. т. д. ? что то я суть вопроса уже потерял...:faq:
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Наверное в том, что бы с их помощью подать на потребителей (аэраторы, мамут насосы) правильное количество воздуха.
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    А что в стоке подаётся не правильно? Просто пытаюсь понять смысл модификаций...
    Может и мне надо что то подшаманить.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вспомнил - она у меня не горела ни разу, и я забил и забыл про энту фигню.
    Как видите - много чего не правильно. Есть определённые правила и данные. Читайте для начала тему про топас сухие цифры.
  12. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Приветствую всех на праздниках запаял жиклеры как Доктор прописал но возможно перестарался, как вы помните у тополя 10 пр на гребёнке 4 жиклёра 3 из них сделал 0,9 и послал воздух на 2 аэрлифта и один в бульбулятор стабилизатора ила 1,5 на циркулятор. Все собрал одел воздух поставил уровни 90-120 вооружился двумя трех литровыми банками и нырнул под капот получились такие цифры 2 аэрлифта на 120 см качают 6 литров за 96 секунд то есть 16 секунд один литр тогда 1 аэрлифт 30 секунд 1 литр + - две секунды 1 минута - 2 литра 60 минут - 120 литров каждый на уровне 90 см два аэрлифта качают 6 литров за 180 секунд то есть 1 литр за 30 сек тогда один аэрлифт качает один литр в одну минуту и того 60 литров в час каждый аэрлифт на 90 см что касается времени по прямой и обратной фазе сообщаю что прямая 61 - 63 минуты обратная фаза 22-24 минуты в общем вот что и прописал Доктор такая математика блин. Вот только не знаю хватит ли воздуха через 0,9 жиклер для бульбуляции отсека стабилизации ила или надо сверлить больше буду ждать Джона может разрулит как дальше быть. Есть видео но загрузить не могу так же есть видео как работает аэратор в аэротенке но тоже не могу загрузить может кто подскажет когда были большие жиклеры на прямой фазе аэрация совсем не шла но я это не зафиксировал так как все это уже переделывал :super: спасибо
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну сделайте 1мм и харэ.
    Видео на ютубу, сюда ссыль через кадры-Медиа рядом со смайлами.
  14. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Приветствую всех сделал такое видео бульбуляция в аэротенке
  15. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Вот тоже видео бульбуляция в аэротенке
