ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Бульбуляция в стабилизаторе ила мало или сойдет
  2. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Вот тоже видео на эту же тему "бульбуляция в стабилизаторе ила" :hndshk::)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @igor1968god, энто хорошо, что научились вставлять сюды видео :super:
    Теперь осталось научиться снимать нормально в разрешении 480р и без искажения цветопередачи, и в фокусе, и построение кадра, чтоп задний план был... А то аватар какой-то получается:(
  4. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Все понял пошел изучать кинематограф :) а эту синьку можно как нибудь удалить а то как то не красиво получается Спасибо:hndshk:
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Цветокоррекция в видеоредакторе.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уже нет. Останется для потомков:pioner:
  7. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Здравствуйте! У меня Тополь-5Пр в эксплуатации с ноября 15 года, постоянное проживание 3 человека+на выходные 1. В апреле произвёл первую чистку и откачку ила (нашёл видео по обслуживанию Топасов) -нормальный ил с виду, запаха из АУ нет. Дом покупали уже готовый, АУ тоже стояла, фанового стояка нет. Сейчас посмотрел-тоже циркулятор стоял в о обратной фазе. Переставил на прямую фазу вместо стабилизатора ила (всё равно из него почему-то воздух не идёт).Выставил лягушку "по Джону" -получилось прямая фаза 30 минут, обратная 15. Жиклёры и расход пока не мерял.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы КПА (крупнопузырчатый аэратор) в стабилизаторе ила таки не поленился сделать ТО. Хотя бы для того, что бы и в дальнейшем победоносно рапортовать
    Или по простому.
    Представьте себе такую ситуацию:
    • Вы по какой то причине одели на голову целлофановый пакет.
    • А добрый сосед пережал шлангочку снабжающую пакет воздухом...:(
    ИМХО, вот примерно такая ситуация наблюдается в отсеке стабилизированного ила вашей бабайки.
  9. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Спасибо за совет, Я пока переставил аэратор в стабилизаторе ила на обратную фазу (может не правильно-пока слабо разбираюсь во всём этом).Подавал на него воздух от автокомпресора-он хорошо так бурлит, а от штатного не хочет. Предлагаете вынуть его полностью и промыть?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте для начала отделим мухи от котлет.
    И собственно вопросик.
    В вашей бабайке два компрессора ?
    Если ответ положительный, то пожалуйста давайте уточним следующий нюанс.
    КПА в стабилизаторе ила:
    1. булькает от автокомпрессора.
    2. булькает от компрессора обратного цикла.
    3. не булькает от компрессора прямого цикла.
    Я правильно понял ситуацию?
  11. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Да компрессора 2
    1. не булькает от компрессора обратного цикла.
    2. не булькает от компрессора прямого цикла.
    3. булькает от автокомпрессора.
    Видимо не хватает давления воздуха от штатных компрессоров (стоят 60 хиблоу)
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Доброго всем дня.
    есть желание разобраться в работе своего Эко-гранда. Тем более что любезный Джон Керри отправил меня этим и заниматься. На его мнение полагаюсь в том числе.
    Септик установлен в конце мая. В эксплуатацию введен в конце июня.
    С некоторых пор начал меня слегка беспокоить. Несколько раз было замечено что дренажник не срабатывал, и все камеры кроме приемный находились на грани перелива. поплавок дренажника походу был зажат о стенку в низком положении.
    После чего г-н Керри предложил самому разбираться с этой ботвой.
    В субботу заготовил банки. И когда начался какой то странный гул полез под крышку бабайки. Увидел я то чего не ожидал. Из вторичного отстойника вода хлещет по переливу в приемную камеру. Дренажная камера пустая. Вначале труханул, но после того как заработал аэрлифт - успокоился... видимо так и должно быть.
    Соответственно я вспомнил что брать пробы надо при работающем компрессоре первичника (вторичный вроде как постоянно работает).
    В общем далее картинки
    IMG_20160813_094802.jpg IMG_20160813_094806.jpg IMG_20160813_094816.jpg IMG_20160813_094818.jpg
    Вид на все камеры.
    Далее включился аэрлифт
    Возникли вопросы.
    Почему в камери "чистой воды" такой грязный насос!?!? И что за осадки на стенках, похожие на жиры (посуда в доме не моется, кухня еще не сделана). Такие же осадки в конусе (пирамиде) там откуда как будто чистая вода поступает в дренаж
    Выловил я оттуда эту штуку, но так и не понял что это
    Может кто нить прояснить ?*
    И почему бабайка такая грязнющая за такой короткий период эксплуатации?
    И еще там фауна развелась... какието мошки живут внутри
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    НУ и сами баночки
    Сразу первичный
    Сразу вторичный
    Слева первичный справа вторичный через 20-30минут
    Все нормально?
    И что мне со всем этим делать?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жить дальше!
    А что такое первичный и вторичный?
    Я знаю Банку из аэротенка. Бурлящего.
    Свинарник должен быть. Там пена и проч.
    Со временем скрозь высохшую грязь будет идти чистая вода, как в болоте. Но керхером завсегда можно.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    тот который на самой первой фотке, из которого идет перелив в приемную камеру. Или он сообщается с той секцией в которой "конус" ?
    Может я и не прав, но так и не нашел нормального изображения внутренностей экогранда по секциям... А из всех разговоров по темам понял что отстойника два.
