Крошка дом. Дневник со стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем synedra, 29.04.15.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Нивелир. К нему желательно штатив (он есть, как я вижу) и рейку для лазерного нивелира. На рейке есть уровень, чтобы держать её вертикально, а сама рейка регулируется по высоте. В одном месте устанавливается "0" за счёт регулировки, а потом рейка переносится в другое место и определяется отклонение относительно выставленного в опорной точке 0. Примерно такое видео поисковик нашел
    Лично для меня с рейкой ровнять площадку получается быстрее и удобнее. Можно, конечно палкой какой-нибудь заменить, но не так удобно будет. Бывают специальные рейки под бетон, которые очень помогают при заливке плиты, но они у нас не продаются, да и не надо оно вам - это больше для профессиональной работы необходимо.
  2. synedra
    synedra
    synedra
    Да мне кажется это осень актуально для работ днем, когда луч не видно. но я пока все выставляю когда уже стемнеет и тогда и без этой палки все хорошо понятно
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это актуально при выравнивании площадки по уровню. Выравнивание идёт в реальном времени. Измерили, посмотрели сколько снять, убрали лишнее, посмотрели сколько снять и тд. Там на квадратный метр раз по 10 надо отмерить, чтобы выровнять площадку в +- 5 мм - рейка сильно облегчает задачу. А для разметки - отсутствие или наличие рейки не сильно влияет, правда Ваша.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Несмотря на ... таки позволю вставить пару копеек в тему отбушевавшего холиварчика по толщине утепления.
    Домик небольшой. Я даже сказал бы маленький.
    При этом площадь остекления (относительно площади наружных стен) достаточно большая.
    Т. о. площадь утепленной каркасной стеновой конструкции сравнительно невелика, и непосредственно толщина утепления в стенах не будет иметь преобладающего влияния на общие тепловые потери дома.
    При этом дом в дальнейшем предполагается перевести в разряд гостевых, т. е. не эксплуатируемых на постоянной основе.
    При этом более толстые стены крадут внутреннее пространство.
    Посему, я бы поступил так: если отопление этого домика электрическое, то не будучи уверенным, что большой дом будет построен в ближайшие 3-4 (максимум 5) лет, сделал бы 200 мм утепления. В остальных случаях - 150 и не больше. Ибо 200 даже при электричестве, даже в 5 лет не окупятся, а в гостевом домике будут "мертвым грузом".
  5. synedra
    synedra
    synedra
    Большой дом будет построен за 4-5 лет исходя из притоков финансирования.
    так что 200 самое то
    под остеклением планируются напольные конвекторы типа таких
  6. synedra
    synedra
    synedra
    Купила закладную под каналью, вот чешу репу в каком месте ее закладывать- в песчаную подушку или под нее
    До врезки в центральную каналью 29 метров, есть не большой естественный уклон
    врезка на высоте от 0,5 до 1,7 метра в колодезь
    Начала копать под ленту
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А вы планируете туда запустить коллектор на две жилые девятиэтажки?) Куда такой диаметр то?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть один секрет. Днём можно глазом ловить лазер
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Проиллюстрируйте схемкой эту самую ошибку - ибо слова ваши непонятны.
  10. synedra
    synedra
    synedra
    блин это больно)
  11. synedra
    synedra
    synedra
    я туда заложу трубу 200мм, много да? ну с запасом)
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Рекомендуемая глубина заложения канализации не менее 0,7 метра. Допускается до 0,5 при условии отсутствия наличия техники в месте прокладки трубы. Глубина заложения определяется исходя из возможности повреждения трубы. Считается, что на глубине 0,7 вероятность повреждения трубы минимальна. Уклон канализационной трубы должен составлять 2 см на 1 метр длины - не больше и не меньше. При длине трубы по прямой более 20 метров, а также при поворотах трубы, необходимо предусматривать ревизионные колодцы.
    Ну вот исходя из этого и смотрим где, как и что должно проходить.
    ЗЫ трубы 110 для канализации частного коттеджа более чем достаточно.
  13. synedra
    synedra
    synedra
    очень спасибо, очень искала это но кроме 2см на 1м ниче не нашла
    про ревизию тоже оч важно, спасибо предусмотрим
    трубу может и 110, но закладная то чем больше тем лучше?
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Поищите по фамилии Ратников. Он кроме септиков и про трубы говорил и нормы все писал.
    Уточню ... 2 см на метр для трубы 110. Для труб большего диаметра уклон может уменьшаться, но должен быть не менее 8 мм на метр для 160мм и 7 мм на метр для 200 мм. Чем больше труба - тем меньше вероятность засора/замерзания, но тем дороже.
    Больше - дороже, что не есть хорошо. Кроме того, чтобы трубу не раздавило в месте прохода под лентой фундамента (нагрузкой) лично я бы засыпал грунтом слоем не менее диаметра проходной трубы, но не менее 30 см (штык лопаты - 20см не должен достать до гильзы). Соответственно нижняя точка гильзы может опуститься слишком глубоко. Тут как бы много оговорок с привязкой к плану участка, поэтому однозначно сказать "только так правильно" достаточно сложно.
    ЗЫ. Поворот на 90 гр делается не одним коленом с поворотом на 90 гр, а двумя по 45, чтобы плавно было. Это тоже надо учитывать.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    На жёлтой рулетке (лента с делениями жёлтого цвета) ловил в солнечный день до 6 м (посередине дома уровень ставил, до всех углов реально было достать),еще на термосе металлическом (полированном,но не зеркальном, а на шершевом таком),но рулетка лучше :|::|::hello:
