Крошка дом. Дневник со стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем synedra, 29.04.15.
  1. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    А фундамент как-то проектировался, рассчитывался? Или так просто решили ленту "как у соседа" залить?
  2. synedra
    synedra
    synedra
    к сожалению просто так, но врянт стандартный- должно прокатить)
  3. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Для лазера красные очки купить можно. Не знаю, как на улице, а в помещении в солнечный день при ярком свете без них ничего не видно было, с ними - видно все.
    А глазом я наловился в свое время, неприятно и такое ощущение, что не без последствий.
  4. synedra
    synedra
    synedra
    Прокопан периметр, остались перемычки
  5. synedra
    synedra
    synedra
    Совсем забегалась и тему забросила
    Итак был уложен геотекстиль, засыпан песок, пролит водой и силами рабочих связана арматура и выставлена опалубка.
    К заливке всё готово- ждем сухой погоды а то миксер не проедет
  6. synedra
    synedra
    synedra
    Опалубку дал сосед, но резать не разрешил, поэтому местами она нечеловечески великовата
  7. synedra
    synedra
    synedra
    Готово. залит.
    бетона взято с хорошим запасом, излишки все использованы- вышла милая плитка и грибочки
  8. synedra
    synedra
    synedra
    Поливали, укрывали.
    там где солнце шпарило интенсивней всего поверхность успела чуть пересохнуть и дать несколько трещинок, но не критичных
  9. synedra
    synedra
    synedra
    Сняли опалубку, не идеально но на мой взгляд хорошо
  10. synedra
    synedra
    synedra
    Занялись прокладкой коммуникаций. Приезжал экскаватор, прокопал
    На углу дома хорошо видно как геотекстиль держит песчаную подушку
  11. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Напишите пожалуйста про устройство продухов
  12. synedra
    synedra
    synedra
    @iriska18, продухи были сделаны из 110 канализационной трубы, в количестве 22 шт.
    Трубы были привязаны между первым (верхним) и вторым рядом арматуры при помощи вязальной проволки. Подвязаны они к распоркам которые держать опалубку а не к самой арматуре. Мы старались сделать так чтоб между трубами и арматурой был зазор дабы избежать коррозии арматуры, но конечно не везде это удалось реализовать.
    расположение друг напротив друга- на схеме черным маркером
  13. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    А то планируется на втором этаже? Спальня? Санузел будет?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас размеры продухов маленькие. Поэтому,
    не забудьте внутри застелить полиэтиленовой плёнкой и присыпать слегка песком.
  15. synedra
    synedra
    synedra
    Только спальня и возможно кабинет (точнее стол с компом). Санузла не будет там
