Крошка дом. Дневник со стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем synedra, 29.04.15.
  1. synedra
    synedra
    synedra
    Итак вода, канализация и кабель были уложены и закопаны.
  2. synedra
    synedra
    synedra
    Решили сделать бытовочку минидомик, своими силами.
    Нижняя обвязка. Вместо блоков использованы ведра:aga:
    Вообще в них цемент оставшийся при заливке фундамента
  3. synedra
    synedra
    synedra
    Черновой пол, прикручен прямо к обвязке сверху. Поддержен мало и ходить по нему нельзя, но утеплителю хорошо, а будет время залезу под дом и прикручу его снизу к лагам
  4. synedra
    synedra
    synedra
    Изоспан А
  5. synedra
    synedra
    synedra
    Лаги. Прибита задняя доска к обвязке, на ней выполнена разметка шага лаг (59см под роквул и в двух местах по 35). Лаги прикручены к этой доске и прибиты к низу, спереди они "на вылет" для терассы
  6. synedra
    synedra
    synedra
    Уложен утеплитель- роквул 50мм 3 слоя со сдвигом - итого 150 мм
  7. synedra
    synedra
    synedra
    Пароизоляция. Изоспан В. Положила не той стороной (ох уж эти инструкции) плюс дождь помочил. Сняла просушила, пристеплерила по новой. Укрыла тентом
  8. synedra
    synedra
    synedra
    Чистовой пол
  9. synedra
    synedra
    synedra
    Начали собирать каркас стен.
    Две боковые стены- 3 стойки 10х10, 5 стоек 5х10 на более длинной стене; на короткой 2е 10х10, 4е 5х10. И укосины)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @synedra, так хорошо все начиналось, и такой типичный РСК на бытовке...
  11. synedra
    synedra
    synedra
    что такое рск?)
  12. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    РашнСтрашнКаркашн ;)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну это вот когда половина каркаса из сырого бруса собрана.
  14. synedra
    synedra
    synedra
    это просто бытовка- временная и экономичная. да он сырой, но все же лучше чем готовая со стойками 5на5
    спору нет, зато сами собираем, первый опыт)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не важно, суть не в сырости или "бытовкости", вы используете не самый удачный конструктив, а точнее вероятно самый не удачный, все можно делать технологичнее, прочнее и эффективнее.
    И поэтому тоже желательно что бы этот опыт был правильный) Как в танцах, один раз выучил движение неправильно, потом надо потрать в два раза больше времени и сил, что бы научиться делать правильно.
