1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Newgirl, 50-60 это тыщ рублеФ, коли всего около 200)
  2. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Думаю спрашивалось: 50-60 тыщ за утепление в 50мм?
  3. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Нет, утеплитель в стены (ещё 150мм, итого-200мм), потолок (300мм), пол (250мм).
    Но, скорее всего, ближе к 70 т. р. выйдет. По факту отпишусь.
  4. DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    г. Ухта
    @Blin135642, а что лежит поверх лаг на чердаке? доски или ничего? по центру доска с упрорами, а остальная площадь?
  5. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    День добрый!
    Да, только по центру доска с упорами, остальное пространство - голые лаги. Я его использовать не буду, так как там не очень развернешься при таком угле кровли. Но, вход из прихожей сделаю для ревизий.
  6. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    За прошедшее время удалось обшить дом снаружи, установить отливы на окна и наличники.
    Отливы с обратной стороны проклеил битум-каучуковой гидроизоляцией - для уменьшения звука от дождя.
    Наличники из строганой сухой доски обработал Валтти-Похъюсте, а через сутки - Пика-Техо.Красил до установки, но нужно будет еще один слой положить уже на фасаде.
    Крепил на саморезы белые.
    2015-08-19 20.00.00.jpg 2015-08-20 14.30.04.jpg 2015-08-20 14.31.07.jpg 2015-08-20 19.05.15.jpg 2015-08-20 20.02.17.jpg
    Над дверью и окном будет единый верхний наличник, пока не успел его поставить. 2015-08-20 20.03.15.jpg
  7. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Blin135642, какой фасонистый домик получается, картинка! Слежу с интересом, удачи!
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Blin135642, я себе щель между окном и наличником и между двумя наличниками (в проёме и настенным) герметиком силиконовым белым из тубы загерметил, теперь щели нет, смотрится гораздо красивей.
    Его (герметик),после высыхания, кстати, красить можно, но я себе это весной делать буду, посмотреть хочу, как один слой краски зиму переживет.
    :hndshk::hello:;)
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Акриловым, наверное? Силикон не красится. Хотя есть цветные силиконы. :)
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Seysanych, по моему, все же силиконовым, на тубе писано, красится, весной проверю, даже если к нему краска не прилипнет, так он белый изначально, наличники тоже, все гуд.
  11. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @Blin135642, Доброго времени суток. Добротно все получается. А подскажи пожалуйста (на фото может не понятно быть) цвет какой, коричневый или с красна? Если коричневый, то как его можно подкраснить?
  12. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да я вот тоже герметик взял акриловый, но что-то так и не применил пока.
    Возможно, тонким носиком просиликоню щели.
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    В моём случае, цвет получился красный со слегка коричневым оттенком.
    Это зависит только от используемого порошка для краски.
    Кстати, пока красишь, она более красная.
  14. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Спасибо, цвет вот на фото кажется вообще коричневым. В рецепте краски не увидел красителя или все что со словами железо это и есть краситель?
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Подскажите почему шинглас а не металл? Строите бюджетно. Металл вроде дешевле.
