1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    г. Ухта
    @Blin135642, подскажи пожалуйста, у меня на даче получается аналогичная схема стропил, но ширина дома 4 метра, обязательно ли делать подпорки по всей длине конька? или можно обойтись без этих опор
  2. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    В оригинальном рецепте используется железный сурик, я использовал немного другой.
    Мне шинглас больше нравится)
    А, вообще, он должен быть тише при дожде и мне показалось, проще в укладке.
    Ларри -рекомендует подпорки каждые 3м.
    У меня - 3 подпорки на расстоянии 2,25м друг от друга.
  3. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Это он и есть - оксид железа (сурик)
  4. DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    г. Ухта
    @Blin135642, а каким образом у тебя будет проветриваться чердак?
  5. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Пока два варианта:
    1) Установить 2 аэратора поверх шингласа вот таких (они уже куплены):
    2) Установить вентиляционные решетки на фронтонах ближе к коньку (d=56см):
    Воздух через пространство под свесами крыши и под наружней обшивкой будет идти снизу вверх в пространство чердака, а оттуда выводиться аэраторами либо вент. решетками.
  6. DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    г. Ухта
    @Blin135642, а какой размер доскок пошел на фронтонные и на торцевые свесы?
  7. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Blin135642, тоже интересует этот вопрос, что и у @id992409, но по фоткам, такое ощущение, что это не доски, и хотел бы узнать, если все таки доски, какой белой краской красили или тоже варили, тогда по подробнее этот процесс, заранее спасибо?
  8. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Изначально планировал доску покрасить белой краской.
    Доска 200х50.
    Но, затем обшил её пластиковым белым профилем - он как раз доску обертывает снаружи.
    Сфоткаю поближе, как буду на даче.
  9. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @Blin135642, спасибо, а то я там смотрю, какие то стыки видны, вот и подумал, что краска так не будет на дереве смотреться, и шаг этих стыковой одинаков.
  10. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    дерево в пластике обернутое снаружи - не очень хорошая идея, гнить не будет? влажность из воздуха по любому наберет, а вот просохнуть сможет или нет это вопрос. Получите колонию новой жизни.
  11. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    У меня тоже есть опасения по этому поводу.
    Доска обработана антисептиком для наружних работ, но буду следить.
  12. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    Здраствуйте. Как вы думаете, нужен ли отлив сверху окна при такой отделке фасада и окон?
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Желателен.
    Я его сразу не предусмотрел, поэтому верхний внутренний наличник пока не устанавливал. Дождевая вода если и попадёт на фасад над окном, просто стечет по нему и каплями прольется на нижний отлив. Вобщем, скину фотки при возможности как устроено)
  14. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    Еще вопрос, как будет организовано примыкание фасада к фундаменту? И как будет отделываться фунд?
  15. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Фундамент закрою примерно так:
    Но, уже в следующем году, после прокладывания канализации, и воды.
