1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    У меня примерно такойже вариант. Только вместо плитки и песка гранитный мелкий щебень. Смотрится очень даже хорошо. Но это дело вкуса. Молодеже нравится, а кто постарше имбы бетоном все залить:) .
  2. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    А зачем в вашем случае (сваи) дренаж? Ведь он делается для того чтобы противостоять водонасыщению и вследствии этого морозному пучению.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня см по 10 :super: с двух сторон...именно то, что у тебя на фото...:|:
  4. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Это пока примерный вариант, ещё не решил - нужен ли здесь дренаж.
    По 10 см от верха?
    Завтра буду устанавливать - купил сегодня беленькие Мид Америка :)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В диаметре...10 см...:|:
  6. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    По отмостке. Если интересно? Фото нет. На словах так. На уровне земли из песка сделал уклон, затем гидроизоляция, геотекстиль (очень плотный), щебень, покраю бордюр из брущатки (чтобы леской тримера не раскидать щебень).
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Давно у Вас такая отмостка? мне тоже такая нравится, но боюсь, что засоряться будет (листья, мусор, земля, потом трава начнет на этой нанесённой земле), её ведь не подметёшь. Как с этим?
  8. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Т. е. аэраторы, те что на кровле?
    Я пока решил вент. решетками ограничиться на фронтонах, они 56см в диаметре.
    Если вдруг не будет хватать, тогда и аэраторы поставлю.
    А песок поверх земли или вырыт слой земли и песок вместо неё засыпан?
  9. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Песок поверх земли. Геотекстиль плотный 250 или 300, точно не помню. Он служит для распределения нагрузки от щебня, что бы не повредить гидроизоляцию. Такой отмостке уже второй год, мне нравится.
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Сегодня успел поставить вент. решетки на фронтоны:
    Стыки сверху просиликонил на всякий случай.
  11. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Вент. окна установлены, наличники на окна и двери "добиты":
    Установил отлив под порог двери - запихал его под порог и засиликонил акриловым герметиком.
    Но, этот отлив вызывает у меня больше всего сомнений.
    От этого столба будем запитываться электричеством:
    Инженер сказал, нужно ставить еще одну опору, т. к. между домом и опорой будет дорога и высота кабеля будет меньше 5 метров, я вообще хотел под землей его пустить под дорогой в защите.
  12. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Начал утеплять внутри - слой 10см+5см роквул скандик:
    У скандика есть один минус - плиты утеплителя, те что по краям упаковки деформируются и имеют меньшую толщину, это из-за того, то упаковка компрессионная, хотя на сайте сказано, что после вскрытия упаковки, плиты обретают первоначальную форму.
    Ну, да, если их "взбивать" как подушку)
    Выемки под укосины:
  13. Puhovenkij
    Puhovenkij
    Puhovenkij
    Кемерово
    @Blin135642, здравствуйте!
    Как планируете крыльцо, лестницу оформлять? Идеи уже есть?
  14. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Плиты действительно восстанавливаются. Замятые края - достаточно по торцу плиты постучать рукой. Был смысл так выпиливать под укосину? Я не пробовал, но мне кажется можно продавить плиту на величину укосины? !
  15. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да, постукиванием и выравнивал)
    Сначала не выпиливал под укосину - получался горб.
    Пока не продумывал, но почти 100% - с навесом.
