1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Зачем?
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Зачем?
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Вообще зашивают, чтобы вату защитить от паров. а какая у вас толщина перегородок?
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Не от паров защищают, а от конденсата, если по разные стороны от стены одинаковая температура, то никакого конденсата внутри неё образоваться не может, поэтому пароизоляция на ней ненужна.
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    + еще защищают от проникновения частиц утеплителя в помещение.
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    эту функцию может гипсокартон нести, либо крафтбумага, пароизоляция тут ни к чему, разве что в ванной комнате есть смысл делать.
  7. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    А зачем надо утеплять вент. трубы?
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    А если разная? Зачем использовать ветрозащиту если все стены (внутри помещения естественно) обтянул пароизоляцией?
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Если разная то смотря насколько, если за стеной температура как на улице - то нужно.
    Ветрозащита защищает стены от продувания, без неё ветер все тепло из стен унесет, пароизоляция никак не поможет с этим явлением справиться.
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Как работает ветрозащита понятно. Напомню, речь шла о перегородке. Ладно, ТС сделал так, и переделывать не будет.
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    В ванной изнутри пароизоляция везде, забыл сказать.
    И температура во всех помещениях будет примерно одинаковая.
    В перегородках плиты роквул акустик батс - в первую очередь для звукоизоляции.
    Да, уже поздно переделывать, да, думаю и не зачем)
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Какую пароизоляцию использовали на потолке и чем герметизировали?
  15. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Изостронг-D - пароизоляция
    Крепил скобами с нахлестом полотен 15-20 см и склеивал их в месте нахлеста лентой изостронг-LK.
    Плюс поверх скоб и швов - еще лентой для водопроводных труб, но это не обязательно.
    Да, сверху на чердаке утеплитель ничем не накрывал.
    Общая толщина утеплителя потолка =35см:
    1) 20см - лаги потолочные
    2) 10см - контробрешетка снизу потолка
    3) 5см - сверху по лагам, просто уложены плиты встык по всей поверхности.
