1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    У вас в потолке плиты утепления так хорошо держаться. А у меня в скатной крыше провисают. У меня роквул почти год хранился, может из за этого. А может потому что он Елабужский. Питерский лучше.
  2. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Эдуард 68, я заранее купил вату, которая полгода у меня в гараже лежала. Она сильно отличалась по плотности от свежекупленной. Перевозки, перегрузки ее здорово разрыхляют.
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Возможно, но питерский роквул был куплен одновременно и срок производства один. Небо и земля. Такое впечатление что в Елабуге делают что то другое. У них даже цвет отличается и циферки в ГОСТе разные. Если бы весь питерский был уже бы закончил он держится отлично, а это г... приходится подвязывать. Ругался сегодня сильно. Если со второго раза не встал, все в обрезки. В это же место вставляю питерский с одного раза и без вариантов. И еще там какие то включения не понятно. Как же мед г...ном не испортить.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    @Yuriki, вы чет тему забросили. Хочется фото внутри.
  5. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Утеплитель в потолке - лайт батс скандик, он обрезан на ширину 35-36см - и толщиной в 10см - поэтому хорошо держится.
    Затем, снизу между стоек контробрешетки крепили тоже лайт батс скандик, но шириной 60см - он провисал, иногда приходилось саморезом в центре прихватывать.
    Шаг между стойками контробрешетки 58-59см.
    В межкомнатные перегородки ставили акустик батс роквул - вот те реально жесткие и с потолка бы не вывалились.
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Я про то что лайт батс скандик елабужский г...о. А простой лайт батс питерский отлично. Я сейчас приноровился первый слой елабужский и поджимаю питерским. Он и себя держит и вторую плиту.
    Этот скандик ужат и больше 8см. вряд ли расправится. У меня крыша 200мм. Благодаря этому скандику ни фига не 200. Если б не баня а дом, добавил бы еще 100 мм.
  7. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    @Blin135642, спасибо за тему.
    Просто без изысков и понтов построил, и показал всем, что можно за лето возвести каркас, кровлю, обшить снаружи, поставить окна-двери и создать теплый контур.
  8. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Вагонка добита, на очереди полы.
    По полу везде пароизоляция с нахлестом и проклейкой швов.
    В комнате и кухне - ламинат 12мм с влагостойкими замками.
    20151121_192540.jpg 20151121_192553.jpg 20151122_205955.jpg 20151122_210005.jpg
    В ванной и прихожей - finefloor плитка замковая.
    Да, еще, выкопали колодец 4 кольца, на данный момент 3 полных, нужно будет по весне понять пригодна ли она для питья...
    Уровень грунтовых вод близок к поверхности, поэтому и с септиком пока не очень понятно.
    Локальная канализация с компрессорами и аэрацией для непостоянного проживания не очень имеет смысл, да и от электричества зависеть будет
    Но, с другой стороны, поля фильтрации тоже не хочется - они будут между прудом и колодцем если удастя организовать самотековый выход из септика.
    В планах пока - до весны прокопать трактором канаву вдоль участка поглубже и яму под септик - а по весне видно будет, как вода - будет уходить или нет.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А насколько близок? Если не выше 1-го метра (для поля фильтрации), септик - без проблем.
    Эт точно...:)
    Я эту проблему решил кардинально (имею колодец) - покупаю бутилированную воду. :)
    Мало шансов на то, что вода из спонтанного колодца сравнится с водой из сертифицированной скважины. :)
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Если канаву на эту глубину вырою, то, уровень должен упасть, куда отводить воду - есть - за участком уклон и даже дренажная канава в поле есть.
    У нас есть родники недалеко, будем питьевой водой запасаться, если что - это тоже планировалось)
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Канава не может повлиять на УГВ - он достаточно стабилен.
    Изменение уровня зависит от "верховодки" (паводковые, дождевые воды).
    Это явление сезонное, его можно пережить, и можно с ним побороться (с помощью канавы - в том числе. Есть и другие способы - почитайте тему Владимир (а) 43, септик "Крот").
  12. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Ок, спасибо, почитаю.
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Проводка планируется наружная? В коробах или как?
  15. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да, наружная - в коробах или в стиле ретро на изоляторах.
