1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При ваших габаритах это совершенно не нужно, никакого упрощения или удобства от центральной стены вы не получите, только дополнительные ограничения на планировку.
  2. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Размер кухонного "блока" 2000x600 - слева мойка, справа - плита, посередине снизу - холодильник (встраиваемый низкий) - почти как дома)
  3. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Убрал перегородку между гостиной и коридором - теперь естественный свет везде днем будет.
    Чуть уменьшил спальню.
  4. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Все о. к.- у родителей почти такая же планировка на даче - можно спокойно сесть в большой комнате большой компанией, единственно будет проблема с размещением гостей, может есть смысл сделать кровлю с возможностью устройства пару спален наверху когда-нибудь в перспективе.
  5. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да уже, итак, домик из размеров 6х6 вырос в 6х9..)
    Он в дальнейшем сам гостевым будет.
  6. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Надо строить один нормальный дом, без всяких гостевых и т. д. Сам в свое время строил 8 на 6 м и сделал второй этаж (для гостей), сейчас там "хламосборник"
  7. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Неожиданно случился отпуск и началось!
    Закрутили сваи 108x2500, забетонировали, приварили оголовки:
    Виды:
    Кинули брус на обвязку 200х200...:
  8. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Так как электричества до сих пор нет - работаю на батарейках.
    Поверх бруса кинута доска 200х50 - брус кривовытый слегка, плюс перекрыть стыки.
    Шаг лаг - 400мм расстояние в свету - 350мм
    Лаги - 200х50 к обвязке прибиты гвоздями 90мм аккумуляторным молотком - это вещь!
    Сверху прибита фанера ФСФ влагостойкая 21мм листы 1220х2440
    Утеплитель не закладывал, буду потом под полом лазить.
    Между фанерой и лагами жидкие гвозди на каучуковой основе (ушло - 25 туб)
    Лаги и брус обработаны антисептиком для влажной древесины.
  9. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Тут возник вопрос по стропильной системе - нормально ли будет пустить доску 200х50 6 метров с шагом 40см на чердачное перекрытие с опорой только на стены?
    Чердак не эксплуатируемый, холодный.
    Угол - 18 градусов, покрытие - гибкая черепица.
  11. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да, она самая)
  12. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Blin135642, Я себе прикупил 8 м. супер гуд. По вопросу кровли надо к Великому Могуну обратиться как лучше поступить.
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    @mitya 36, А где найти Великого Могуна?
    У меня рулетка 10м, но для проверки диагоналей приходилось пользоваться другой - там чуть больше 10 метров.
  14. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
