1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. Маzaй
    Маzaй
    Маzaй
    Подскажите по полу. Тоже собрался построить домик в формате 6 на 9 один этаж. Ввернули 12 свай, но не понятно зачем поднимать от обвязки еще конструкцию.
    Думал положить плошмя доску 200х50 и закрепить к оголовкам болтами, а на неё устройство обвязки досками 150х50 "елочкой". В итоге должен остаться бортик к чему хотел крепить лаги жесткости пола и на сетку уложить утеплитель в 150 и зашить осб для застила финишным линолеум, никаких паро, гидро и прочих пленок по утеплению пола не планирую.
    Может это нарушение чего либо? Ни разу не строитель по каркасной, и поднять это сооружение упало как снег на голову. Использование только в летний периуд по бюджетной линии как времянку для строительства основного.
  2. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Обвязка - это каркас, на который опираются лаги пола.
    Есть варианты "встраивать" лаги в конструкцию обвязки, крепить с помощью различных уголков и "держателей бруса", но как по мне - это дольше, менее надежно и затратнее.
    Я думаю, ваш вариант достаточен, при условии, что лаги жесткости будут связаны с "обвязкой елочкой", а не просто опираться на доску 200х50, если я правильно понял суть.
  3. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @Blin135642 Здравствуйте. Зачетно у вас все получилось! Поздравляю. Подскажите, лобовую доску чем обшивали, сайдинг? Спасибо.
  4. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Пластиковый профиль белый - только название не помню.
  5. Whitetun
    Whitetun
    Whitetun
    Нижегородская обл., г.Саров
    @Blin135642, Добрый день! Хочу поинтересоваться: грызуны в стенах не поселились?
  6. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Добрый день!
    Грызунов соседский кот ловит за вознаграждение, в доме - отсутствуют.
    Как-то в один год муравьи решили посетить жилище, но потом покинули, на участке их много.
    Доделываем баню, темы пока про нее нет, но скоро открою.
    Вот так выглядит дом на участке сейчас:
  7. garpun1
    garpun1
    garpun1
    Оренбург
    Спасибо за повествование. Интересует вопрос- 5см сверху по лагам укладывали уже после того как было уложено основное утепление?
  8. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Дополнительное утепление сверху укладывалось по мере заполнения пространства между лагами.
    Примерно, так: утеплялись 2-3 пролета лаг, затем сверху укладывалось еще 5см внахлест.
    Т. к. чердачное пространство практически отсутствует, было удобно именно так.
    Затем, уже делалось дополнительное утепление 10см снизу к лагам.
  9. Whitetun
    Whitetun
    Whitetun
    Добрый день! Подскажите пожалуйста из чего трубы вентиляции? И как они выходят в кухню и туалет, просто с потолка? И как закреплены? Спасибо)
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Добрый день!
    Трубы вентиляции - оцинковка.
    Система устроена следующим образом:
    1) В кровле вырезается отверстие, устанавливается такой грибок:
    2) к нему изнутри крепится труба вентиляции (к потолочным лагам дополнительно прикрепить хомутом). Затем заматывается утеплителем, можно вспененным материалом.
    Длина трубы берется с учетом внутренней отделки потолка, у меня получилось заподлицо с вагонкой.
    3) И устанавливается анемостат - им удобно регулировать объем потока вытяжки.
    Вот так выглядит в кухне:
  11. Whitetun
    Whitetun
    Whitetun
  12. vanesss
    vanesss
    vanesss
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Вы не могли бы планировку с размерами выложить. На первых страницах есть, только не понятны размеры комнат, тамбура, с\у.
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Добрый день.
    Сфотографировал план - вышло немного криво, но зато с размерами.
  14. vanesss
    vanesss
    vanesss
    Нижний Новгород
    Спасибо. Скажите у Вас перекрытие потолка лаги 6000*200 без опоры на внутренние перегородки нормально себя ведут, без изменений в плане прогиба?
  15. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да, для такого пролета с таким шагом лаг, неэксплуатмруемое перекрытие. Никаких изменений за это время.
