1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    @mitya 36, @Менмен, Спасибо!
    Пока вдвоем - супруга помогает.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так вопрос по стропилам или по перекрытию чердака?
    Перекрытие чердака 200х50 с шагом 400 на пролете 6 м. нормально. СП 31-105 таблица Б. 3
    Стропила тогда 150х50 тоже с шагом 400. СП 31-105 таблица Б. 7 (под нагрузку 3кПа)
  3. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да, именно так и сделаю тогда.
  4. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Ну пролет то наверное 3 метра всетаки а не 6 :)
    лучше сделать из 200ки с большим шагом - утеплителя больше влезет между лаг (хотя чем вы там утепляться будете, морет опилками или керамзитом...)
    стропила имхо тоже 200. крыша вещь такая, чем крепче, тем лучше спиться :)
    а шаг смотрите в таблицах сп 31-105-2002 как показал @ZyUbra
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Blin135642, ну да, у вас же стена по середине есть, можно на перекрытие и сечение поменьше и поставить пореже. Но если шаг увеличивать, то сечение стропил побольше тогда.
  6. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Уже - 6 метров пролет - планировка изменилась - чуть позже выложу.
    Взяли планировку финского домика, в котором были недавно, он чуть меньше - 6х8, но нам хватило.
  7. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Планировка теперь такая:
  8. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Да финские планировки более продуманные и удобные.
  9. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Долго не делился фото.
    Вот что сделано за 10 дней:
    Платформа готова, подняли стены и стропильную систему крыши.
    Руки ломит, пьем витамины)
    Для подъема стен сделал вот такую удочку, но лебедка не выдержала (стали слизываться зубья).. и 9-ти метровую стену "доподнимали" вручную.
    Вторую 9-ти метровую разбили на две части, фото процесса нет, но получилось 6 и 3 метра, после подъема, части связались верхней обвязкой.
    Втроем подняли еще 2 стены. Периметр готов!
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Подняли внутренние стены:
    Вид снаружи на входную дверь:
    Вид сверху:
    Начали закидывать потолочные лаги, они же затяжки для стропил:
    Для души:
  11. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Два самых "главных" инструмента - паркетка и молоток:
    Да, если бы было электричество - взял бы еще торцовочную пилу.
    и Сухой Строганый пиломатериал) Много нервов было бы сохранено) Доска "гуляет" 5-10мм.
    Начали конек и фронтонные стропила.
    На коньковую балку пошла доска 250x40, стропила 200х50 с шагом 40см, лаги (затяжки) = 200х50
    Максимальный пролет - 6 метров.
    Идут дожди периодически..но, красиво!
    2015-06-05 13.19.21.jpg 2015-06-05 13.19.38.jpg 2015-06-05 17.17.48.jpg 2015-06-05 21.27.07.jpg
  12. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Стропильная система почти готова, осталось фронтонные свесы организовать и ветровые балки поставить и (с нижней стороны стропил по диагонали от конька - 150х25мм):
    2015-06-07 18.47.58.jpg 2015-06-07 18.48.13.jpg 2015-06-07 18.49.06.jpg 2015-06-07 18.49.20.jpg 2015-06-07 18.49.54.jpg 2015-06-07 18.50.13.jpg 2015-06-07 18.50.24.jpg
    Тут у меня возникла пауза и несколько вопросов:
    1) Оставлять ли свесы крыши 70 см (с учетом отделки будут 60см) и какой ширины делать фронтонные свесы? У Ларри Хона - 35см. Наружняя отделка будет доска - дюймовка с нащельниками, примерно такой:
    2) Покрытие будет шинглас по OSB 12мм с подкладкой, нужна ли вентиляция поверх конька или хватит вентиляционных окон во фронтонах?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Оставлять
    Тоже делайте 60, свесов много не бывает)
  14. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Я просто думаю - не велика ли нагрузка будет на фронтонные свесы (доска 100х50 плашмя - 10 штук на фронтон).
    Получается примерно вот так:
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, нормально
