1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    как посчитать я знаю. Я о том, что чем книга поможет?
  2. R_TEE
    R_TEE
    R_TEE
    Книга поможет сделать правильно проект, и, как следствие - узнать расход материала. Далее - прайсы в руки - получите смету... Нафига такие вопросы задавать? Может дом быть жилым? Может! Книга поможет - безусловно.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    +даже если будете заказывать проект специалисту (фирме) знание как оно должно выглядеть не помешает, в наших реалиях. А то бывают специалисты.
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Newgirl, если вы пишете в этой теме, логично подумать что вы хотите построить дом по каркасной технологии. Каркасных технологий как таковых несколько. Есть "платформа" и фильмы Лари Хона как раз описывают подобное, есть балун (baloon). Есть несколько вариантов "пирога" стены. В зависимости от того по какой технологии хотите строить и из чего - растет смета. Чтобы зарегистрировать жилой дом нужно получить разрешение на строительство. Для разрешения нужен проект. По дачной амнистии можно зарегистрировать любую хибару. Лиж бы земля была ваша в собственности. У меня дом по такому принципу приватизирован, но прописатся я в него не смогу.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    вроде бы только план участка, проект дома не требуют
  6. Gro13
    Gro13
    Gro13
    А как регистрировать на форуме что то куча тем но как щас так и не понял
  7. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    На данный момент расходы составляют 442 т. р.
    Пиломатериал из расчета 7800 за м3 естественной влажности.
    1) Окна - 38000
    2) Дверь, ручка, цилиндр - 29000
    3) Фундамент - 43000
    4) Шинглас + подкладочный ковер - 33916
    5) Доска на обшивку дома + брус 50х50 - 33830
    6) Плита OSB 12мм на крышу - 22058
    7) Утеплитель - 50мм доп. утепление стен - 7905
    8) Ветрозащита Tyvek soft 2 рул. 50х1,5м - 9358
    9) Гидроизоляция, ПИЛ, ГИЛ, пена. - 7522
    10) Огнебио, кисти, сопутствующие - 9000
    11) Брус на ростверк 200х200 - 13400
    12) Гвозди строит оцинк - 264
    13) Лаги пола 50х200 - 16680
    14) Гвозди для нейлера - 5000
    15) Клей Момент Монтаж на пол - 6100
    16) Лебедка - 2000
    17) Доска - каркас 50х150, 25х150 - 33650
    18) Доска - каркас 50х100 - 12000
    19) Доска - крыша - 37000
    20) Фанера ФСФ 21мм - пол - 35190
    21) Гвозди кровельные + расходка - 2000
    22) Шинглас (2), фаска на карнизы - 15043
    23) Олифа натуральная 5л - 1280
    24) Краситель сухой красный - 2000
    25) Сульфат железа 5кг - 600
    26) Вент проход, аэраторы, отливы - 15000
    27) Гвозди для нейлера (2) - 6180
    Другое, расходка - 5500
    Еще необходимо:
    1) Вагонка
    2) Ламинат + подложка
    3) Утеплитель
    4) Пароизоляция
    5) Радиаторы
    6) Электрика
    7) Сантехника
    8) Септик
    9) Колодец
  8. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Привет!
    Все сам делал, хотя пришлось много изучать, но спасибо интернету!
    Если дом будет каркасный - то обязательны к просмотру видео Ларри Хона:
    Раз:
    Два:
    https://youtu.be/qon8St9DAs
    Три:
    https://youtu.be/0_nXEOr29Gs
    Чертежи "чертил" в CorelDraw - с размерами все наглядно видно, но можно и на бумаге прикинуть.
    Из специалистов - только свайный фундамент делали специалисты.
  9. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    По поводу крыши - посмотрите этот фильм:
    Я просто по нему и делал.
    Лаги 200х50х6000 на весь 6-и метровый пролет от стены до стены:
    Добавил бриджинги посередине:
    Далее - коньковая балка 250х40 и стропила:
    Сверху лаг кинул посередине доску 50х100 на все 9 метров и прибил ее к лагам а ее, соответственно через укосы к коньковой балке в начале и конце.
    Все как в фильме - там, мне кажется, понятнее объясняет Ларри)
    К центральной стене просто прибейте потолочные лаги - я так и сделал, где лаги пересекали внутренние стены.
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Как жилой подойдет, конечно при условиях, что в нем можно жить.
    Мы так и планируем - сделать внутреннюю отделку, санузел + септик, отопление электрическими радиаторами - и регистрировать как жилой дом. А далее - выкуп арендованной земли)
    Земля у нас тоже в аренде под ИЖС.
    А по логике, должен подойти дом с печкой, удобствами во дворе и баней - таких домов в нашей стране еще очень много - и ничего - все жилые.
  11. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Не требуют.
    Мы в БТИ когда ходили узнавать как зарегистрировать, тетенька посмеялась и сказала - "Когда построите - приходите к нам, там видно будет, а то у нас правила меняются очень быстро":super:
    Разрешение на строительство она сказала - нужно, у нас есть, в соседнем здании сделали за месяц и 2000р.
  12. СоколВ
    СоколВ
    СоколВ
    Вологда
    Нравятся мне умники, составьте смету. Спасибо @Blin135642, видны все вложения и каждый может прикинуть, что его ожидает при строительстве именно такого дома своими силами.
  13. R_TEE
    R_TEE
    R_TEE
    да, полезная инфа... тут же можно увидеть на чем экономить можно - например у меня лес 7-7.5 т р, крышу металлочерепицей планировал - экономия по сравнению с шингласом, подкладкой+осб 12мм существенная. на пол - осб с линолиумом, и т. д. итого - моя смета в грубом подсчете более чем в 3 раза меньше...
  14. СоколВ
    СоколВ
    СоколВ
    Вологда
    @R_TEE, прошу прощения, сразу вспомнилось про шапки. Ну если у Вас выйдет такой дом за 150 тыс руб. Смету в студию. Для меня тоже важно, что это реально затраченная сумма и можно действительно отталкиваться от реалий, а не от цифр на бумаге. К бумажной смете я обычно ещё накручиваю 20% ибо отходы и брак всегда бывает.
  15. R_TEE
    R_TEE
    R_TEE
    сорри - печатал 2 а получилось три... в 200 легко. Убрать шинглас, фанеру, наружную обшивку (дополнительные 50 мм утеплителя с обшивкой, дверь скромнее, фундамент у нас дешевле выйдет (сваи точно не 43 т р выйдут), снаружи сайдинг, фанеру на осб-3 12, ... итого - смотря кто на чем сэкономить готов - то так и делает. про 20 процентов согласен +я бы добавил еще инструмент. Про стоимость материала - У нас, на Урале - она несколько иная. Я вот живу в маленьком наукограде в дебрях лесов. Стоимость материала у нас - от 6700 до 7500 за куб.
