1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Классный домик! Спасибо за тему!
  2. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Натуральная льняная.
    Нашел в 5 литровой фасовке.
    И вам спасибо!
    Вчера установили окна и дверь.
    Фото двери нет, т. к. закончили уже в темноте, в следующую поездку сфотографирую.
    Чуть позже выложу процесс установки окна в фотографиях.
    Окна ставили сами, не сложно, но видео много пришлось посмотреть)
  3. СоколВ
    СоколВ
    СоколВ
    Вологда
    Окна ставили по ГОСТУ или ТУ, я разговаривал с установщиками так они смеются на эту тему. Типа все эти ленты работают при определённой температуре. Зимой не работают вовсе.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Как правило слова всевозможных "установщиков" стоит "делить на десять". К сожалению многие специалисты любят упрощать себе жизнь "оптимизируя" технологии, и умеют при этом достаточно убедительно это аргументировать заказчику. Им-то в том доме не жить, поставил, деньги взял и ушел.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @СоколВ, эти самые слова этихсамых специалистов очень часто вызывают смех у меня самого. При этом они с таким серьезным лицом говорят такую ересь, что уже и смеяться не хочется... из примеров — разговаривал с бригадиром команды фундаментщиков, говорю "у меня на участке 50см песка, надо бы его утрамбовать под фундамент". На что он улыбнулся и сказал "что вы, это же и естт пещаная подушка, ога должна быть нетрамбованной! И песок ваш крупный речной не пойдет, его слишком сильно пучит, надо мелкий карьерный — самое то.". Я аж побледнел
  6. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Я ставил окна вот так:
    1) Вынимал штапики из глухих створок и снимал дверцы с петель (постукивая молотком по лопатке в щель между штапиком и рамой).
    2) Сверлил сквозные отверстия d=5мм на расстоянии 150мм от краев и перекрестий и если расстояние между отверстиями больше 700мм, то еще дополнительно сверлил.
    Примерно, как на этом снимке:
    3) Наживляем саморезы 6х120мм (150мм - там где подставочный профиль)
    4) Вырезаем оконный проем вот таким образом:
    5) Далее - из гидроизоляционной ленты делал такие накладки на нижние углы:
    6) Затем - нижняя полоса, потом верхняя, и с захлестом на нее - боковые полосы:
    Верхние стыки тайвека и гидроизоляции проклеил скотчем.
  7. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    7) Проклеил раму пароизоляционной и гидроизоляционной пленкой по периметру одним куском, оставляя нахлесты в углах примерно 3-4см
    Пароизоляция - внутрь, гидроизоляция - наружу:
    8) Устанавливаем раму в проем, снизу подкладываем клинья для выравнивания (пластиковые), они выступают от окна в сторону отлива.
    Выставлял по уровню горизонты и вертикали и поочередно докручивал все саморезы (желтые)
    На окно - по 2-3 парных клины снизу. Сбоку не ставил.
    Приклеивал гидроизоляцию к тайвеку.
    Затем устанавливал все стекла и дверцы и запенивал пеной титан из пистолета.
    Одного баллона (65л) хватило на все окна.
    Отливов пока нет, но скоро поставлю.
    А так получается окно уже защищено от осадков, а пена - от ультрафиолета - гидроизоляционной пленкой.
    По поводу пленок - пароизоляция изнутри будет работать и зимой и летом как пароизоляция, а этого достаточно.
    А гидроизоляционная пленка - думаю, и с ней зимой ничего не случится)
  8. Fotorubitel
    Fotorubitel
    Fotorubitel
    Нижний Новгород
  9. Fotorubitel
    Fotorubitel
    Fotorubitel
    Нижний Новгород
    Blin135642, отличный дом у вас получился! Сделано все очень грамотно и качественно! Хочу высказать своё мнение по поводу мембран на окна. В последнее время я отказался от их использования и считаю их даже вредными. Мне довелось демонтировать не одно окно смонтированное с использованием, так вот выяснилось, что пена настолько плохо заполняет оконный проем в углах окон и в местах где лента не ровно приклеилась и оставляет пустоты. Доказательством этому служит то, что у вас на все окна ушёл всего один балон пены.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А сколько должно пены уходить на такое окно? Оно небольшое и баллон это еще много.
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Если окно 1.25*1.25м, то пенный шев 3*6см имеет объем менее 10 литров. Даже двукратный запас это 20 литров, т. е. треть баллона. У меня балллн уходил на окно 2.5*2.2м. Пена момент монтаж 65.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Пардон, не вернл прочел:( автор написал "на все окна", а я прочед "на всЁ окно"... тогда вполне нормально. Одного баллона действительно должнл хватить.
  13. передела
    передела
    передела
    [​IMG]Что-то как-то не феншуйно углы сделали. утеплять как?
  14. передела
    передела
    передела
    [​IMG]Тут со стойками непорядок: надо было либо хвосты до верша стропила довести, либо верхнюю обвязку стены фронтона сделать. и вынос наружу на 600, подразумевает внутрь тоже не менее делать. не критично, конечно, но было бы правильнее...
  15. передела
    передела
    передела
    Лес -ЕВ? мне оконщики рекомендовали окна по временной схеме поставить: только на пену, говорят повести может лес, а за ним и окно вывернет. думаю гидроизоляцию ставить, а окно пока на пену. на следующий год уже окончательно отделывать.
