1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Одноэтажный каркасный дом 6x9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Blin135642, 30.04.15.
  1. передела
    передела
    передела
    [​IMG]А где же силовая обшивка? или на гкл внутри надеетесь?
  2. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    А ничего, что у ТС врезаны укосины?
  3. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    С феншуем все в порядке. Углы утепляются перед установкой ветро-защиты.
  4. передела
    передела
    передела
    а при чем туи укосины? без укосин требуется плитная силовая обшивка, с укосинами допустим любой вид обшивки, но все равно силовая-то нужна (плитой, доской вертикально или диагонально). при только декоративной обшивке, что будет связывать стойки горизонтально и обвязки вертикально? неужели реечка под декоративной обшивкой.
    я конечно могу быть неправ, так ткните носом в СП31, где там сказано, что можно доской обшить через вентзазор, исключая плитную обшивку.
  5. передела
    передела
    передела
    тут понятно. просто неудобно...
  6. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Ваша манера общения немного напрягает. Вы своими 3-мя постами пытаетесь указать на ошибки строительства дома ТС, хотя особо не владеете информацией (сужу по последнему посту с вопросом про укосины). Укосины обеспечивают достаточную жесткость каркаса - силовая обшивка каркаса плитными материалами для ТС избыточна.
  7. передела
    передела
    передела
    Нет, мне в целом нравится. я задал вопросы, которые меня интересуют, т. к тоже хотелось бы без плиты, одной только имитацией бруса обойтись. но хочу горизонтально ставить, лиственницу. в СП не нашел такой информации, на форуме разные мнения присутствуют. про углы сказал, потому что неудобно закладывать утеплитель снаружи: вдруг намокнет...
    вовсе не указываю на ошибки, я только спросил объяснения интересующих меня узлов.
    ладно умолкну... буду следить исподтишка...
  8. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    СП 31-105-2002 тыкаю носом
    "7.2.1 Каркас стен (рисунок 7.1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями "
  9. передела
    передела
    передела
    Т. е такая обшивка соответствует СП? всё, я удовлетворил свое любопытство. а такую обшивку доской расположить горизонтально тоже можно?
  10. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Ваши посты выглядели не как вопросы. Сформулируйте вопросы четче и Вам обязательно ответят.
    1. Делайте каркас с правильными укосинами и снаружи через вентзазор бейте горизонтально ИБ. Много кто делает именно так.
    2. Угол можно сделать и другим образом, чтобы была возможность утеплить изнутри (см картинку) или утеплить углы пенопластом (он влаги не боится). угол.jpg
    А вообще, если вы собрались строится, создайте свою тему с описанием того, что вы хотите, задайте вопросы в ней.
  11. передела
    передела
    передела
    Уже строюсь... и темка есть... только пока не мой дом а для приятеля. сам-то уже лет восемь собираюсь, шестой проект уже пережевал. опять новой концепцией увлекся...
  12. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Я к углам с особенным трепетом подошел) Все хорошо пена заполнила.
    А баллон пены на 65 литров, действительно, на все 5 окон ушел один, хотя брал с запасом троекратным.
    А, вообще, если посчитать, то выходит так:
    V= 20мм (высота шва) х70мм (ширина шва) х (1820х2+1220х2) х2+1220х4х2+(670х2+1220х2) (длина всех швов)=35980000мм3 = 0,036м3х1000=36 литров
    36 литров - это чистый объем швов под запенивание.
    Утепляются углы перед обертыванием ветрозащитой и перед набиванием горизонтальных брусков.
    ГКЛ внутри не будет. Вагонка.
    Про укосины уже дали ответ - если они есть, то силовая не обязательна.
    Если решили строить сами каркасник - могу посоветовать к обязательному просмотру фильмы Ларри Хона (на youtube можно глянуть) - потратите 4 часа времени и почти все вопросы отпадут.
    У меня тоже долго в голове многое не складывалось, но я просто по этим фильмам и строил. :super:
  13. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуиста, в какой бюджет планируете уложиться? Или как получится? Сам дом, без коммуникаций.
  14. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    На данный момент 450т.р.
    Еще нужно, примерно:
    1) утеплитель 50-60
    2) пароизоляция - 10-15
    3) вагонка на обшивку стен и потолка - 50-75
    4) ламинат либо доска на пол - 50-60
    т. е. около 200т.р. без коммуникаций.
    5) Электрика + конвекторы - ? 50-100
    6) колодец с насосом, гидроаккумулятором, фильтрами и т. п.- 50-75
    7) септик - 50-60
    8) сантехника - 50-75
    9) мебель, кухня - до 100
    еще 300-400 т. р.
    Итого, по максимуму - еще 500-600 до полного жилого состояния.
    Но, это по максимуму.
    Возможно, колодец, септик и электрические дела выйдут в 2-3 раза дешевле, смотря как будем делать, и исходя из финансов и времени.
    Кухню сам сделаю.
    Мебель из икеи, скорее всего.
  15. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    Спасибо. 50-60 утеплитель это 50мм?
