1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    И лирика:|:
    Наоборот. При открытии выше "митинга" - приготовить ведро, придерживая открутить до последней нитки, и резким движением руки на-себя... Занимаясь "золотоисканием", была такая практика:|:, постоянно возникал вопрос, почему не сделали по две ревизии на стояке - до и после проблемных участков, (в подвале столб драгоценностей метра три-четыре набирался, пока 1-этажники тревогу не начинали). Была б ревизия ниже по течению, всунул ба пруток снизу вверх для тонкой струйки, а после слива можно спокойно палку деревяшку из поворота через верх вытащить. В 88-90г о разовых комбезах, да просто о пакетах, и не мечтали:(, но я успевал:victory:;) (наспор из 6м колодца в валенках). Кстати, о колодцах, принцип прост:
    набираем в слоника жижу из вышестоящего перед затором колодца,
    впихиваем хобот "вверх" в нижестоящем, трубу уплотняем тряпками (на веревочках, подвязанных к прочности какой-нить),
    придерживаем тряпочки ногой и спокойно так, с выражением, произносим "давай! (давление)", глядя во все стороны - за что хвататься.
    Ну дальше понятная "ловкость рук-ног-всего", и нешумная благодарность "бурнозакручивающихся вод, уносящихся в тёмную даль стремящихся протолкнуться в следующую трубочку". В своем доме, конечно, выкрутасов не предвидится, но... (датчиков чтоли напридумывать:um:)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лёш, ну давай уже, не томи... И так ночью плохо спал...
    Если кого стесняешься, то хоть в личку... :|:
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тяжкая эта работа - глину копать... Выкопал вторую яму под дерево и наполовину третью.
    Домой еле приплёлся...
    IMG_4434.JPG IMG_4435.JPG IMG_4437.JPG IMG_4438.JPG IMG_4440.JPG IMG_4441.JPG
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Хорошо, что она у тебя хоть копается, я на даче копал я му под 200-от литровую бочку, пол метра чернозёма, а потом глина похожая на кафель, долбишь её ломом, откалывается с трудом пластами тонкими, и так примерно метр, если честно задолбался, два дня убил на одну яму. А копал в шести метрах от этой ямы, глины не было вообще, чернозём и немного супеси.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  6. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Был ксперимент про трубу. Мне самому надо было. Нормально все катится, не знаю для кого СНИПы. Вывод: используем возможность, делаем 2 см на метр, нет её - пренебрегаем.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Только не в меньшую сторону... :|::aga:
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Прям катится или всё-таки плывёт?;)
    Если сделать слишком маленькую "разуклонку" в сторону слива вся взвесь будет застаиваться в трубе и наслаиваться илом, что неминуемо приведёт к уменьшению рабочего диаметра трубы и, как следствие к засорам. Труба в нерабочем состоянии должна быть пустой, т. е. без остатков:nono:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня Вербное воскресение, поэтому до обеда убирались на кладбище.
    После обеда докопал-таки я последнюю яму, славатехосподи... :super:
    Завтра попробую провести операцию по завозу чернозёма. Купить и привезти три Камаза не проблема, проблема всё это через забор перекидать... но задумка есть. :um:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И начал собирать канализацию. По доске крепить просто влёт идёт!
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купил паяльник для ПП-труб, завтра попробую паять, сначала по-мелочи - кран в огороде спаять, да отвод под слив дренажного насоса заместо шланга.
    Насмотрелся на ютубе роликов... Но если кто ткнёт проверенной ссылкой, или подскажет из личного опыта, то только спасибо.
    Интересует, какую температуру на паяльнике выставлять и время нагрева фитингов... :|:
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У входной трубы уклон почему такой?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Т= 260С. Время нагрева зависит от диаметра трубы от 4 до12сек, насколько помню. У меня к паяльнику была приложена табличка...
    За это время труба как раз входит в раструб паяльника.
    При правильном времени наплыва, перекрывающего сечение, внутри практически нет.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У неё уклон нормальный - где-то 2,5 см на метр, просто труба не под прямым углом в дом заходит, канализационный колодец чуть в стороне.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да это я знаю, я теоретически подготовился, мне бы советов из практики... смущение.gif
