1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @трубодел, если труба и фитинги - ваши, то наверное и клещи тоже лучше ваши брать? Точно совместимость обеспечится?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Коль, по хорошему да, но по теории все должны подходить. Узнай, если будут накладки со сроками, попробую отправить напрямую, транспортной.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Саша, спасибо, но напрягать не буду - мне не к спеху, и так дождусь. :hndshk:
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Коль, мне тебе помочь не в напряг если что, только шумни)
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Николай поясни: ты часть водопровода делаешь ПП, а часть МП? Почему?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Игорь, из ПП будут огородные и дворовые краны и прочая хозяйственная разводка холодной воды. Там нужна жёсткость (шланги втыкать и пр.).
    Из МП - отопление и ТП.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    ППР на солнышке "не але" же...
    Лучше ПНД раскатай - она и от мороза не лопнет, если что. Но лучше слить/продуть, конечно.
    А ГВС в доме с рециркуляцией будешь делать?
    Кстати, сечение труб в начале водопровода побольше должно быть, чтобы первый же кран "не просадил" при включении всю остальную магистраль (это к выбору ППР/МП)...
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот и я хочу часть ПНД, часть МП.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А из МП "гусак" крана не сделать... а из железа неохота.
    МП и ПНД хороши, но из них не сделать "самонесущих" конструкций.
    Проще, наверное, сфоткать, а не объяснить - если совсем криво не выйдет только... :|:
    ПНД на огороде раскатывать - на моих площадях огорода... :aga: шлангом везде достанет.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, уголок в землю забить...
    Например так...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    МП на солнышке тоже долго не проживет...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Длинный шланг имеет свойство ломаться "растюхи", когда сделал 10 шагов вперед, а потом захотел 3 метра в сторону... С короткими сильно проще.
    Ну, или, вдруг, автополив надумаешь...
    Я себе раскатаю и прикопаю с уклоном, чтобы слить легко на зиму...
    Удачи:super:!
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Свершилось! Засыпал я три Камаза чернозёма (просьба не надсмехаться над цветом нашего "чернозёма") в свой боковой огород. Нашёлся тракторист-ювелир.
    Вот так было. Пришлось штабель соседской опалубки перетащить от стенки, мешал подъезжать вплотную к стене.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Камазы выгружались куда показал тракторист. Тракторист оказался настоящим ювелиром - ни разу не задел забор, а уж как колёса вывешивал... :super:
    В общем перекидал через забор в большую кучу.
    IMG_4455.JPG IMG_4456.JPG IMG_4458.JPG IMG_4461.JPG IMG_4464.JPG IMG_4465.JPG IMG_4466.JPG IMG_4469.JPG
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и результат. На фото видно, сколько я вручную успел раскидать из кучи - помахал лопатой...
    Постепенно разровняю, да ещё земля и осесть должна.
    IMG_4473.JPG IMG_4474.JPG IMG_4477.JPG IMG_4478.JPG IMG_4479.JPG IMG_4482.JPG
