1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Они могут не выдержать их отсутствия:|:
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Как бы "разрыв струи" положено делать, иначе бактерии из канализации доберутся до твоего "запаса воды" через этот самый капитальный слив. Сам подумай, пИсать в дырку канализации с некоторого расстояния - это одно;), а пИсать, прислонив пИсательный орган к трубе канализации - это совсем небезопасное другое:nono:.
    Просто свари ПНД трубы. Я уже об этом давно писал и так у себя и сделал. Ничего сложного. Но аккуратность нужна - https://www.forumhouse.ru/threads/82970/page-33#post-7101890 :hello:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ты это о чём? :faq:
    Угу...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    1. Наверное, я неправильно понял твой дренаж:hello:...
    2. Рабочие наростили ПНД-трубу (в твоё отсутствие). Т. е. теперь есть разрыв в ПНД-трубе, который нужно ликвидировать, т. е. можно вварить ПНД-муфту. Что я и предложил.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Harold, я с соседями недавно сращивал d32 шаровым краном, т. к. муфты не хватало на вырез от трещины. Условия - раскопанный щебень, два конца по 20-25см (резанули ночью сдуру, надо было рем. муфтой стянуть), не сдвигаются.
    :faq::um:Как? :hndshk:
  6. Sergun55
    Sergun55
    Sergun55
    Трубы так и называются - стекло, они 100% при сворачивании в дугу - трескаются, так же трескаются и от ударов. Эти повреждения можно сразу и не увидеть, может и не потревожит неисправностью в последствии. Но впредь рекомендую поаккуратнее с данным видом труб.
    С Уважением к Harold ;)
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Две муфты, скорее всего, придется поставить... ну, и удлинитель между ними.
  8. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @Stray, Николай, зачем такое соединение? тройник 2.JPG Я считал, что такой тройник это примыкание 50 к стояку вертикальному 110-му. У него и обозначение 110-50-87, типа примыкает не горизонт, а с учетом уклона 3 градуса. Такого плана тройник.jpg
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Но так по-идее тоже неправильно, обычно вход под 45 стараются (меня давно учили, но ремнем:aga::|:)
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Возможно, что Вы правы, и мы ведем речь о несколько разных трубах:hello:.
    У меня трубы FV-plast, армированные стекловолокном https://www.fvplast.ru/truby-faser-so-steklovoloknom, там про "особую хрупкость", вроде, не упомянается и маркетингового слова "стекло" тоже:hello:.
    Ну, дуга у меня не "особо гнутая" была - у универсала достаточно длинный кузов, если считать от ног переднего пассажира;) (и погода теплая стояла).
    На 2ом этаже я эти трубы уже "замуровал", естественно, предварительно сделал опрессовку - проблем не возникло.
    Эти же трубы применил и на нагрев бойлера - 2атм при +80С - тоже пока нет проблем, хотя видно, что им это не очень нравится - провисают слегка, но это их ППР неотъемлемое свойство - ничего не поделаешь... эти трубы (с высокой Т, естественно, замуровывать не стану:aga:) .\
    Всем Удачи:super:!
  11. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Тогда таких тройников вообще бы не было. Не учили - слышал, 45, или меньше делают в горизонте. Из горизонта в вертикаль - нормально, из вертикали в горизонт - хз. Себе бы сделал 2х45, но себе делал не сам, поэтому 90, вернее 87:). И чето не парюсь, хоть и один из двух имеющихся таких углов, прилично замурован.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Логично, вроде. Поток из Ф50 трубы тогда будет "струячить" только в сторону выхода...
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Почему? как раз "логично" вертикальный d110 впустить в 3-хградусный "горизонт". Хотя, какая-то страная специфическая логика:aga: Интересно, кто их сочинял и чем руководствовался (аэродинамики, блин)
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Не понял. Я не про тройник в этом случае, я про угол, горизонт-горизонт предпочтительней двумя отводами по 45.
  15. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Логично, значит можно. А 3 градуса на метре дадут 5 с лишним сантиметров уклона, как же обязательные 2?
