1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Денег, правда, стОит и не на каждом углу продается...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как раз эту верёвку достаточно легко потом вынуть, в отличии от пены. Ветошью промасленной забил, сверху пеньку, и закрыть всё раствором тонким слоем, декоративным.
    А чугунеий продают, не везде конечно, но если поставить цель, то найти не проблема.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В качестве идеи: кусок поролона, по размеру чуть больше щели, щедро вымазанный в силиконе?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, не зря говорят: Набивка. Поролон просто выдавить может, если подпор воды будет хороший.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не выше метра, дальше уже из люка выйдет.
    Понятно, но там трубы гильзы и канализации несоосны - гильза не под 90 гр. в стену цоколя заходит.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а какая разница? Соосно или нет? Ты же как раз и будешь заполнять шнуром по необходимости. Где большое пространство, можно заранее в косичку его заплести, где меньше, более тонким набивать.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, да понимаю, чего уж... проверенное временем решение...
    Я думал, предложат какое-нибудь ноу-хау, что-то типа бетонитового шнура или подобного... :|:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вещь конечно хорошая, а вот ремонтно пригодность, которая тебе нужна, какая у него? Сможешь потом вытащить?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я его даже в глаза не видел... :no:
    Я же говорю: что-то типа такого... :|:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Stray, Коль, кстати, подскажи, что раньше, яйцо или курица? Ой, вводной автомат или вводное УЗО подключается?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, УЗО не защищает от КЗ, след-но, автомат самый первый.
    По маркировке токов УЗО в курсе?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вводной кабель в дом, входит в автомат на 32 ампера, выходит и входит в УЗО 42 ампера 300 милличего то там? :|:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, у УЗО свои номиналы, не как у АВ... до сих пор понять не могу, какой ишак это придумал?
    Не ошибись, если у тебя АВ на 32А, то УЗО должно быть на 64...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Аааа...однофазное или трёх фазное, роли не играет? У мну на три фазы ввод. Инжинер электрик порекомендовала как раз 42/300 УЗО.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет. Проще - для выбора номинала УЗО номинал АВ умножай на два, как минимум.
    Ток УЗО >= 2*ток АВ
