1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Точно! Пол первого этажа +1м от земли, но все равно тогда примерно -1,7-2м получается вход нижней гильзы (с кан. трубой) в подвал...
    ЗЫ Но все равно если колодец может наполняться выше гильзы - рано или поздно протечет...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если от уровня земли: вход в подвал - 1,2 м, колодец у ворот - 1,5 м, вывод трубы в канализационный колодец - 1,8 м. Сама центральная канализация примерно 2,5 м.
    Первый раз такое за 3 года... Что можно придумать во избежание?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я так понимаю, залить приемный колодец бетоном, это не вариант? :aga::aga::aga:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, Дима, у меня центральная канализация.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, Дима, информация к размышлению: сегодня затирал керамогранит в подвале, в котельной и кладовке - Mapei, а стены Церезитом. Мапей покупал для помещений, где возможна протечка, а Церезит был - шурин упаковку притащил месяца три назад, лишнее от одного объекта осталась.
    Т. к. затирал обеими в один день, могу сравнить. Мапеем работать чуть тяжелее, он чуть жёстче, Церезит более пластичен, но это не критично абсолютно. А вот замывать швы - разница огромная.
    Церезит смывается легко - достаточно один раз тёркой с губкой провести, а вот Мапей запаришься тереть - прилипает к керамограниту насмерть. Да даже ведёрко после раствора мыть - от Церезита сполоснул и чистое, а после Мапея тереть губкой надо, да ещё и усилия прилагать.
    И засохшие капли затирки, нечаянно уроненные на КГ - Церезит легко убирается даже ногтем, а Мапей только шпателем сбивать.
    Вывод: Церезитом работать легче и приятнее, но Мапей, по-моему, намного крепче.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Дренажник с датчиком переполнения?
    "Засохнет" только всё это до следующего катаклизма, боюсь:hello:...
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Может обратный клапан, чтоб по трубе дом не пошло?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Идёт не по трубе, а по "гильзе" трубы:hello:.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня свой дренажник есть, именно для такого случая и ставился... но в момент "наводнения" свет отключили... :mad:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, по гильзе, но сама мысль интересная - надо развить... :um:
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Вот у меня большая часть фасада Мапеем и сделана... Николай:hndshk:!
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, в нашем СНТ тоже бывали катаклизмы у людей "с низин" на канализации без обратного клапана... Теперь озаботившиеся поставили...
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Это я понял, но если сейчас Stray нарастил колодец, заделал гильзу, при переполнении куда "добро" пойдёт? Часто при общих засорах добро разливается через унитазы и ванны на первых этажах.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Я себе купил комплект "автозаводного" резервного генератора на подобный "несчастный случай":hello:... Пока не поставил, правда:|:...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да не, уличный люк намного ниже.
