1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    На фото смотрится сильно крупнее:hello:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А вот, нашёл. :victory:
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Да у тебя газ есть уже! У нас все по другому. Например: второй год я занимаюсь этим вопросом. Сейчас мне на руки дали весь пакет доков, надо поставить резолюцию от МУП Архитектура, только она "ликвидирована, а полномочия не переданы никому, без подписи не возвращайтесь." Так-то! Названиваю, жду распределения полномочий. И уже считаю схему ухода в зиму без газа...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Вот уж действительно, зарапортовались:|:... @Cheeck, cпасибо за напоминание:hello:.
    Николай, но технику безопасности, естественно, никто не отменял (сечение газовой вентиляции) :nono::hello:! А то (не дай бог, 3*тьфу) может случиться нечто подобное твоей недавней "протечке канализации":close:...
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Две трубы d110 не хватит? По нормам если, то с запасом.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Хватит.
    У меня газовая вытяжная - труба из "кухни-столовой-гостиной" (50м2 * 3м высоты) "от газовщиков" Ф250мм - вторая слева на фото. Первая недоделанная "дырочка" слева - газовая вытяжка из котельной Ф150 (объём помещения ~18м3).
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вопрос ко всем, кто работает перфоратором с коронками (с победитовыми зубьями): кто как закрепляет центрирующее сверло, чтобы оно постоянно не откручивалось? Я уже всё перепробовал, и калёные болтики, и контрагайки обычные и замозатяжные - всё равно этот болтик откручивается... :mad:
    Осталось только заварить его нафиг... но может какая хитрость есть? :|:
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я никак не борюсь, пользуюсь центровочным сверлом только в начале сверления, дальше либо его снимаю либо оно само вываливается, тем более при работе с пустотелыми блоками центровочное сверло только мешает, у меня все коронки 6 штук без центровочного сверла, 1 сверло хранится на постоянке в ящике с перфоратором.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    А никто не знает, почему на нулевых и РЕ-шинах такие дебильные винтики, к которым ни одна распространённая бита не подходит и их легко сорвать, а на автоматах всё же под нормальную отвёртку?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По притоку норма - 6см2 на 1кВт мощности. Если одна д110 - приток - то хватит на -
    S (ду100) = 3,14*(5*5)= 78,5см2 ... 78,5/6 = 13кВт
    Притока через 110 трубу хватает только на 13кВт газового котла...
    ЗЫ 6см2 - это из паспорта Бакси Слим
    А вот оказывается есть и другие данные
    " -Размеры вентиляционных приточных отверстий определяются исходя из норм: не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла (для притока воздуха снаружи здания); 30 кв. см на 1 кВт (для притока воздуха изнутри)."
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А ваще - естественная вентиляция- капризная "дама". Вот один из примеров -
    "Производительность одиночного канала вытяжной вентиляции сечением 12х17см.(204см2) из бетонных блоков в зависимости от высоты канала и температуры в помещении:"
    proizvoditelnosty-kanala-ventilyacii.jpg При этом температуру снаружи не указали, а от нее также зависит поток, как от внутренней...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Интересно, а как быть с настенными котлами, у них коаксиальный забор воздуха, и он явно меньше этих норм, а мощности этих котлов намного выше 13 кВт?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На нормальном кирпиче и бетоне центровочное сверло нужно, без него отверстие сильно разбивается.
