1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    во первых - ответственно заявляю что это звездеж, я каких только отверстий в доме не бурил:flag:, как то бурил 50 мм коронкой без центровочного сверла отверстие в армопоясе толщиной 40 см в котором должна была проходить труба 50 мм, так вот труба в это отверстие не вошла, долго я это отверстие развальцовывал пока с горем пополам пропихнул в нее трубу, все надежды на то что отверстие при сверлении раздолбает не оправдались:(.
    во вторых, допустим разбивает отверстие коронка без центровочного сверла и чем это нам грозит:faq:, душевной травмой? ;)
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык они турбированные;)
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я тоже говорю из личного опыта.
    Особенно неудобно на кирпиче и шлакоблоке (где есть пустоты), при попадании одного края коронки на пустОту - уходит сильно. А если проходишь стену 40-50 см толщиной, то очень сильно уходит от заданного направления.
    1. Сильнее вибрирует, особенно на больших коронках, при работе d110 - вообще перфоратор держать некомфортно.
    2. Коронки сильно греются, из-за того, что боковой поверхностью трётся.
    3. Если ставишь подрозетники в ряд группой делаешь, приходится потом отверстия поддалбливать.
    4. В разбитое отверстие подрозетник труднее центровать.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Даже не хочу это комментировать, не слышишь ты меня
    а сверлить подрозетники коронкой без центровочного сверла это даже не Джамшудстрой.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да не хочу я спорить... я совет хочу - что сделать, чтобы этот болтик не откручивался постоянно...
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Надо фсигда писать что советуешь и чем пользуешся сам ? Не предпологаешь что возможен софпадангенс ?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хотя бы - желательно... :|:
    Тогда давай подробнее, эти фиксаторы разный цветов бывают же... Какой именно?
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    У меня красный жидкий Дон Дил (как на картинке, по ссылке, как ни странно софпало), бывают в зипе с запчастью болты уже с производства с нанесенным фиксатором, на болтах он уже сухой, цвета фсякие, особой разницы не увидел...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А от сухого толк есть?
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Красный - требует неадского нагрева (обычно) для отворачивания. Синий - отворачивается без нагрева.
    Кстати, сантехнические гребенки (те, что в сборе с шаровыми краниками) собраны на красном...
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я не сантехник, там не знаю, а на афто откручю любой болт или гайку, пофиг есть там фиксатор или нет...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    можно и оторвать, а не открутить... вот потом "сексу" будет:aga:...
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Он типа пасты, тонким слоем, на японских болтах направляющих суппортов тормозов.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Оторвать это к салабонам, секс предпочитаю в классическом варианте...
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Поэтому красный лучше нагреть - усилие становится меньше.
