1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На данный момент наружная черновая штукатурка почти закончена, почти - это потому что не хватает лесов, завтра довезут и закончат.
    Назавтра запланирована заливка стяжки в подвале, надо на недели пробежаться по магазинам-рынкам в поисках недорогого керамогранита.
    IMG_3377.JPG IMG_3378.JPG IMG_3379.JPG IMG_3380.JPG IMG_3382.JPG IMG_3383.JPG IMG_3384.JPG IMG_3385.JPG
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Закончил утепление своего "любимого" чердака - мин. вата уложена, мембрана настелена, рейки набиты. На очереди черновые полы.
    Даже не знаю как назвать это сооружение... короче будка входа на чердак, сложена в полкирпича, утеплена 20 см мин. ваты. Мембрана пристреляна, рейки ещё не до конца набиты.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, если можно, немного занудных вопросов- штукатурка ЦПС? А маячки здесь, вроде бы установлены на гипс? Слышал и читал много мнений, что ставить во влажных помещениях, а тем более на улице маячки на гипс крайне не желательно, вроде бы нужно ставить на тот же материал, что и основная штукатурка. Некоторый, также вообще советуют ставить маяки на гипс, если только вся штукатурка будет гипсовая...
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Т. к. минваты чуток не хватило (использовал Техноблок пр-ва Технониколь), взял самую маленькую пачку из тех, что были в наличии (чтобы влезло на заднее сиденье машины). Маленькая пачка Изорок, плотность тоже 50-ая, как и у Техноблока. По ощущениям, Изорок поплотнее и как-то пооднороднее, и нет перепада в плотности листов в одной пачке. Ну пылит при работе меньше, вроде бы. Но Техноблоком работать легче - у него края плиты действительно "пружинистые", не врёт реклама.
    Это так, для информации... :um:
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Помнится когда у себя штукатурил, маяки цеплял гипсовой штукатуркой. Таки так и получалось что ЦПС штукатурка отколупливалась от тех мест где гипса была, глухой стук был.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, штукатурка "сложная" - песчано-известково-цементная, при механизированной штукатурке другая не применяется.
    Обычная гипсовая штукатурка в мешках. чистым гипсом неудобно - слишком быстро сохнет, да ещё и на нашей жаре.
    А какая разница, если маяки всё равно извлекаются?
    Про влажные помещения вообще не понял, чего там так загонятся? Чего переживать, если ванные все кафелем закатывают полностью?
    Я спрашивал, ответили, что если делать адгезионный обрызг, то пофигу - сцепление нормальное.
    Я своей бригаде доверяю - народ опытный, да и для меня халтурить не будут...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А штукатурка внутри почти полностью просохла.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Коль
    Под словом гипс я конечно подразумевал гипсовую штукатурку в мешках.
    Маяки извлекаются а лепешки гипсовые остаются? Есть такое поверье, что гипсовая штукатурка гигроскопична. Получается разнородные материалы - гипсовая штукатурка в песчано-известково-цементной среде - разнородны материалы с разной гигсрокопичностью, и есть риски возникновения каких-то противоположных процессов на границе этих материалов.
    Так тому и быть... :hndshk:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну не понял... :|: Гипс строительный, он же алебастр - думал о нём речь.
    Да там лепёшек и нет, они когда подсыхают, им шпателем делают обрезание до минимума, и с маяком извлекается почти весь гипс.
    Интересно, а чем это грозит? :faq:
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Трещинки, гипс врагу набирает и его распирает.
    Это мои думки:)
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, я не спец в этих вопросах, но есть поверье, что штукатурка в этих местах может "забухтеть", растрескаться, отойти от стены... Вот и Миша пишет
    Как то так... На форуме где-то попадались мне эти рекомендации, но сейчас их не вспомню. Кстати мои штукатуры, которые штукатурили механизированной станцией, тоже сказали, что если штукатурка ЦПСИ - то маяки ставить на гипс не рекомендуется.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Интуитивно, получается что так и есть.
    @Stray, Коль, заморачиваться думаю не стоит ведь у тебя обои будут, а под ними ничего не будет видно, винил хорошо растягивается:)
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На фасаде виниловые обои? :faq:
    Я про внутренние помещения и не поднимал бы вопрос, меня именно ситуация с фасадом смущает.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да я и не особо парюсь, тем более -
    Какую влагу в наших засушливых местах?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    1. Ждать запаришься.
    2. Маяк точно уплывёт...
