1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я тебе больше скажу: у меня на розетки идут провода сечением... полтора миллиметра... :close:
    Ты только никому об этом не говори... :|:
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Облицовщикам не понравилась моя штукатурка, сказали - известковая слабая (не крепкая), надо набивать сетку.
    В общем недорого, доп. работа - 50 руб/м2, купил 100 м2 сетки 300 мм ячейка и дюбель-гвоздей - не видел таких, металлический "стаканчик" и действительно гвоздь, а не шуруп, и шайб к ним в комплект...
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    :nono::(..."не айс"(с)...
    Удачи:hello:!
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    10А на 1мм2 медного кабеля 0,8 коэфф. для скрытой проводки - имеем 1,5*10*0,8 = 12А примерно 2,5кВт на одну линию (группу розеток). У меня например самый мощный потребитель, включаемый в розетку - пылесос 1,2 кВт.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Андрей143, 1,5 мм2 по нормам до 19 А, обычная качественная розетка выдерживает не более 15А - зачем на розетку провод 2,5 мм"? Ну если только "для запасу...".
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Привезли рукельский камень, заготовки - бригадир меня отговорил от покупки готового, поставили свой камнерез (на фото кусочек видно), объяснили тем, что так и мне дешевле и им проще - не надо калибровать готовый, не надо брать с запасом, или, если не хватит не надо ждать несколько дней пока несколько штук нужного напилят.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Набивка сетки уже в процессе...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Надо мной электрик посмеялся, когда я предложил купить кабель ВВГ4*10:)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и начало положено, причём в прямом смысле этого слова... :)
    IMG_4882.JPG IMG_4883.JPG IMG_4884.JPG IMG_4885.JPG IMG_4886.JPG IMG_4887.JPG IMG_4888.JPG
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и странные ощущения от этого этапа стройки - раньше всё происходило или при моём участии, или при моём контроле, ну и в одну каску, само собой, а тут... Кто-то работает, а ты не при делах, я аж в каком-то замешательстве... :|:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока свободен, езжай ко мне, будет тебе участие:)]
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Николай, на что клеят?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Пусть производители хоть 100 раз утверждают, что по их ново ТУ-провод сечением 1,3мм2 (на котором они пишут 1,5мм2) проводит ток точно также хорошо, как и старо ГОСТ-провод сечением 1,5мм2...
    Я понимаю, что если сопротивление 1погонного метра проводов сечением 1,3 и 1,5мм2 одинаковое, то так оно и есть, ОДНАКО... есть большой соблазн сделать провод меньшего сечения из "самой простой меди" из которой делали ГОСТовский. Поэтому под розетки я выбрал 2,5мм2:hello:.
    Кстати, и защитные автоматы (на одинаковый ток, естественно) под провод 2,5мм2 "попроще" могут быть... Не;)?
  15. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Красота. Для особо интересующихся (т.е. типа меня) зафоткайте, как будут оформлены углы. Я так понимаю, что полноценные угловые элементы из такой штуки не сделаешь. Значит, будут какие-то запилы. Вот на них бы и взглянуть.
