1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В том смысле, что кроме кладки вылазят ещё доп. расходы - в моём случае это набивка сетки и пропитка камня - по 100 руб/м2 за каждую операцию.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня прошлись пропиткой по фасаду, всё просто - 10-литровый распылитель на аккумуляторе и полчаса времени. Больше времени ушло на заклейку окон.
    Цоколь не пропитали - мастер сказал, что цоколь пропитывается в самом конце после дополнительной мойки керхером.
    IMG_5098.JPG IMG_5099.JPG IMG_5100.JPG IMG_5101.JPG IMG_5102.JPG IMG_5103.JPG IMG_5104.JPG
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На террасе в готовом камне вырезал алмазной коронкой два отверстия под розетки. Здесь немного лоханулся - применил коронку 73 мм, надо меньше, розетка нормально не закрепляется, болтается. Впрочем, это легко поправимо...
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пользуясь, тем, что пока не разобрали козлы, отмыл окна от цемента и штукатурки.
    Кстати, плёнка с окон очень легко снялась.
    Сделал пару фоток, сегодня вечером должны разобрать козлы - перетащить на тыльную сторону, вот тогда и сфоткаю во всей красе да с чистыми окнами. :)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Завтра поговорю с мастером, скорее всего так и сделаю - на тыльной стороне попробуем, а на фасаде пару нижних окон можно и переделать. Верхние окна, я думаю, не стоит - слишком закрыты они свесами крыши.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если можно, мини-опрос: мастер предложил мне террасу и крыльцо выложить камнем, они не раз так делали. Последний раз сделали соседу с тыльной стороне участка. Приставил лестницу к забору и сфотографировал.
    Заманчиво однако, но интересует практичность этого решения - она наверное, ниже плинтуса... :|:
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Возьми длинные "желтые саморезы" 3мм (вместо стандартных, которые стоят в подрозетнике). Тогда дотянешься ими через металлическую рамку розетки к ответным местам в подрозетнике. У меня были такие заморочки, но у тебя камень потолще (у меня-то КГ 10мм)...
    Удачи:hello:!
  8. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Красиво, да, но скорее всего действительно не практично. Он же пористый, да?
    Наверное надо керамогранит в цвет поискать...
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Stray, а чем пропитывали?
    Здорово получилось!
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот этим.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Разобрали леса, теперь ваще красота! Темнеет рано, с работы заезжаю, уже темно...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Собрали леса с тыльной стороны дома, там работа попроще, поэтому результат проявляется быстро. :)
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Что инспекция говорит, косяков нет? Камень не "бухтит" или доверился мастерам? А то в пустоты вода затечёт...
    Например у меня в целом сделали всё хорошо, но кое-где, отдельные "товарищи" скосячили...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С бригадой сильно повезло, даже для наших мест мастер просто ас. Бухтеть точно ничего не будет - все пустоты аккуратно заполняются.
    Не затечёт - перед установкой очередного камня формируется шов из ЦПС, формируется при помощи специальных самодельных приспособ из уголка - шов всего 3-4 мм не доходит до края камня - т. е. шов монолитный.
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Коль, сам не нашел, сейчас дождь идет, кончится выложу
