1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мне будет проще найти/устранить неисправность (и передёрнуть автоматы/УЗО) в одном месте - "мегашкафу":pioner:.
    Тебе придется анализировать ситуацию и "бегать" по нескольким "шкафчикам":close:.
    Оба решения имеют место быть - у меня удобнее, но проводов больше:ogo:, у тебя наоборот:cool:...
    Хозяин - "барин", как говорится:hello:...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Смешно, ага... :aga:
    Не может быть удобнее то, что усложнено.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Проводной телефон с дисковым набором vs сотовый телефон... не;)?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вообще-то проводной телефон намного надёжнее и долговечнее, не требует постоянной зарядки, а качество связи вообще вне конкуренции. Не страшно уронить, стоит на пару порядков дешевле.
    Да ещё и без навороченного меню, любой разберётся и в любое время.
    Если только звонить - то лучше стационарный телефон. ;)
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    [QUOTE="Harold, post: 16968521, member: 358023"
    .[/QUOTE]
    Это как? при правильно подобранной схеме, автомат сработает там где надо, нет света в гараже там и автомат ищи, зачем идти в общий щит смотреть. :faq:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @ipnev, да и бегать особо не придётся, в каждом щитке на первом месте обязательно индикатор напряжения устанавливаю, его огонёк через полупрозрачную дверцу прекрасно видно.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Запросто.
    У меня входной автомат в уличном щите 25А (так положено из-за ограничения в 10 кВт выделенной мощности:nono:, производства IEK, это так было сделано застройщиком посёлка).
    Вводной автомат в щите в доме 16А, на розетки по 10, на свет по 6. Все ABB.
    Кабель в домик 6мм2, на розетки 2,5мм2, на свет 1,5мм2.
    "Смастерил" я КЗ (по раздолбайству:|:) "по свету" - бахнуло по пути ВСЁ, включая уличный автомат.
    Во как:faq::hello:.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не понял... на 10 кВт ограничение по автомату - 40 А (если подключение однофазное).
    Почему автомат на 25 Ампер? И почему на вводе в дом на 16 Ампер?
    Неее, все автоматы одновременно сработать не могут - выключится только один. :)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    3х-фазное, извини, забыл добавить.
    3х-фазный на 25А - так положено в посёлке. Прими как факт.
    3х-фазный на 16А в доме... А ты на сколько бы поставил?
    - Ты суслика видишь?
    - И я нет, а он есть.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    25 А на три фазы - это уже 17 кВт, не десять... :super:
    Странный вопрос... конечно же на 25 А - нафига себя ограничивать? :faq:
    Заметь, что суслик - в единственном числе... :aga:
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Охотно верю в подобное у самого было не давно, жена делала тосты клац и свет пропал во всем доме сработало УЗО на вводе 100мА а все отсталое не сработало, :faq: но такие вещи я отношу к разряду всё может быть, т. к. такое произошло за время эксплуатации первый раз и раньше все было как надо. :hello:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Николай, 3ф-25А автомат в уличном щите - это только защита проводов, как понимаешь.
    После него идет ограничитель мощности ОМ-310 (настроенный на 10 кВт, согласно договора), и только потом вводной защитный автомат 3ф-16А в домике. Ну не бегать же мне зимой по улице в трусах, если что?
    Как бы ты построил защитные автоматы в моём случае:hello:?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У нас такие фигни не ставят... я про такое и не подумал.
    При трёхфазном подключении я бы готовый рецепт не дал - только по месту смотреть надо. Этажность, распределение основных нагрузок по помещениям, предпочтения - при таком малом лимите на фазу готового рецепта быть не может...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Евгений, УЗО защищает не от КЗ. От КЗ защищают автоматы.
    УЗО защищает не провода, а Человека, если вдруг есть маааленькая (но для человека достаточная опасная) утечка тока через корпус прибора (тостера, в твоём случае), к которому прикоснулся Человек, замкнув тем самым этот маааленький ток через своё тело "на землю" - ток превысил 100мА (что опасно для Человека), УЗО защитило - сработало. Раньше бы (без УЗО) "пощипало бы током" при прикосновении к тостеру. Вроде бы и фигня, но мало ли. Стоимость УЗО со стоимостью жизни сравнивать некорректно - пусть будет:super: (3*тьфу).
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Harold, почитал про ОМ-310 - надо ещё знать, как в нём настроен режим ограничения мощности - общий или пофазный?
