1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да куда ты денешься... :)]
    Такое ограничение в 3 кВт на фазу - это электрочайник, стиралку, утюг и кондиционер по разным фазам разводить? Или во время стирки ничего не включать? Про электродуховку и ништяки типа индукционной плиты вообще забыть?
    Нафига козе баян? :close:
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Шлея под мантию"(с) может;)? Не могу тебе ответить. Но я делаю "по правилам":|:.
    Думаешь, "дурная привычка":faq:?
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Достаточно странная мысль. Обычно КЗ происходит при включении/подключении чего-то. Более вероятно должен сработать автомат защиты линии, расположенный в ближайшем щитке, а соответственно и надо подойти два шага к ближайшему щитку и "дернуть рубильник". В случае мегащита надо тащить свою опу через весь дом и искать в этом мегашкафу где этот "нехороший" рубильник расположен.
    Если при работе по электрике надо обесточить линию, то опять же достаточно пройти два шага и дернуть нужный рубильник, а не бежать через весь дом.
    Да и разобраться в паре десятков сущностей значительно быстрее и проще, нежели искать нужный автомат в мегашкафу из более. чем 30 одинаковых рубильников. При этом время на анализ ситуации в мегашкафу может превысить время на поход между шкафами.
    Вы таки зря относите это к недостатком распределенной системы. По этим параметрам она как раз выиграет. А вот некоторое снижение надежности здесь имеет место быть и действительно является недостатком таких систем, но для бытового применение это не очень критично.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    не всегда правило работает!
    У меня вырубило защиту на линии АВ на 10 А и при этом вводной на 63 А на столбе :) а вводной на щиток 50 А даже не шелохнулся... парадокс...
    как то так...
    причина не выявлена, хотя скорее всего жара была за 35 может по этой причине на столбе и выбило до кучи... а вы ближайший... не все так просто...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Прощай, сауна:close:
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Написано - более вероятно. Давайте не будем углубляться во время-токовые характеристики автоматов и их зависимость от внешних факторов.
    Нехорошее правительство запретило рулетку и другие азартные игры, так народ позабыл что такое теория вероятности. :)]
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если поселок хотя бы 50-100домов - 1дом перекос по фазам никак не внесет. Для этого потребуется как минимум 100-200кВт на одну фазу повесить...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Никакого парадокса, у автоматических выключателей кроме токовых характеристик есть ещё и временнЫе характеристики, и скорее всего у вводного автомата на столбе время отключения при КЗ меньше, чем у вводного в щите. А при КЗ ток достаточный, чтобы сработали оба автомата - вот и срабатывает тот, у которого время отключения меньше.
    Мало кто обращает внимание на токовременные характеристики при выборе селективности каскада автоматов. Поиском ищется "на раз"...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Закончил электрофикацию гаража, ура!
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Собрал и установил вводной щит в подвале. На него кабель 10 мм2 со счётчика идёт. А в нём только распределение щитки этажей-гаражей-подвалов по 6 мм2, так же отвод на общий стабилизатор и генератор.
    Зы. Диффавтоматы от TDM - не смейтесь, это времянки, т. к. достались нахаляву, потом заменю на что-нибудь более приличное... :|:
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Блин, а у меня полгода ушло на то чтоб сменить сломанную вилку на удлиннителе, которым только и пользуюсь. Завидую!
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Спасибо за предложение... :hndshk:
    Почему то думаю что у меня там 12 вольт, т. к. сигналку и ворота собирался на один акум автомобильный вешать, надо будет на выходных его разобрать или доки найти...
    Да и пока приоритет эл котел выбрать за не дорого и резерв по теплу собрать на случай какой разный...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Привод какой у ворот?
    Если Ан-Моторс, то вот п. 5.4 инструкции говорит (стр. 11), что аккумулятор на 24 Вольта.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты разберись, какой у тебя привод и какой аккумулятор нужен, а я попробую найти аналог подешевле.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эх - у меня тоже вопрос привода ворот стоит ребром. Пока поставил вот такие тельферы на 600кг (1200кг через блок) -
    https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/gruzopodemnoe_oborudovanie/tali/elektricheskie/kalibr/elektrotelfer_kalibr_etf-1200a/
    Шумят ужасно. В ящик и минвату напихать - охлаждения не будет... Один разобрал летом - подшипник поменял, смазку в редуктор набил - безрезультатно. Шумит даже один двигатель без редуктора и нагрузки. Двигатель 220В с какой-то фиксацией от обратного хода, что там за тормоз стоит - не понял - трещетка или муфта. Об автоматике пока даже не думал...
