1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Там встроенный тормоз – конический ротор пружиной прижимается к статору, при включении – выдвигается - https://telfermag.ru/telfery/komplektatsiya-elektrotali
    шумит страшно, но бонус – без питания, хрен провернёшь :).
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я мелких аккумуляторов на 24в вообще не видел – только танковые :).
    Судя по картинке – там тупо 2 упс-овых - https://www.real-gate.ru/katalog/avtomatika-dlya-vorot/aksessuary/batareya-rezervnogo-pitaniya-dlya-privodov-sectional/
    хотя, не исключена вероятность, что второй - в подарок :).
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это у тебя на картинке привод от промышленных ворот, на бытовухе всё меньше, вот на фото корпус привода - аккумулятор внутри помещается.
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, воооще-то, нет смысла использовать встроенные аккумуляторы - если оперировать цифирью из опубликованного паспорта: 24в2.5 АН, мах ток подключенных устройств 100мА, получаем, в среднем просто поддерживать работоспособность можно в течении всего суток при разрядке акк в 0 – таких разрядок для AGM акк может быть порядка 300, потом – менять, причем акк большей ёмкости не подключишь – зарядка там расчитана на акк 2.5АН, т. ч. (ИМХО) практичнее подключить систему к бесперебойнику, питающему дом/котёл (конечно с возможностью отключения отдельным автоматом) ...
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Немного не так, "подключённые устройства" - это то, что подключается дополнительно - датчики и фотоэлементы безопасности. У меня их нет, я узнавал, без "допов" привод на аккумуляторе почти две недели в дежурном режиме живёт. А циклов "открыть-закрыть" 8-10 раз обеспечивает.
    Тоже идея, только когда проводка уже сделана, да и место под бесперебойник найти надо... :(
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Решил поставить "стационарную" кнопку для открывания гаражных ворот изнутри гаража. До этого была просто кнопка от звонка, закреплённая на раме ворот, купил кнопку для звонка в виде обычного выключателя в подрозетник, продолбил дырку под подрозетник и провёл проводку, которая уйдёт под штукатурку.
    На фото: слева выключатель света в гараже, справа кнопка открывания ворот.
    Последний штрих к электрофикации гаража... ну по крайней мере я так думаю... :aga:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Special for @Валера 163,
    Вот это чудо советской оборонной техники... :aga:
    Вес под сотню кэгэ, трёхфазный, честные 10 кВт... только регулировка ручная... :(
    Никому не надо? Отдам в хорошие руки, но только самовывозом... :)
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а чего себе не поставишь? у этого точно запас прочности внукам достанется
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ручная регулировка... :(
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В своей теме меня @Денис Влад-ч натолкнул на мысль о покупке обогревателя на зиму, ведь пока отопления нет. Сегодня был на стройрынке и попались на глаза газовые ИК-обогреватели, для интереса поинтересовался, что-почём... Оказалось, что фигня какая-то... от 500 руб. за 1,5 кВт до 1000 руб. за 4 кВт... :ogo:
    Короче, взял самый дорогой мощностью 4 кВт за 900 руб. Привёз, собрал, поменял жиклёр на природный газ (в комплекте, с завода установлен на баллонный), подсоединил и попробовал.
    Прикольная штука, греет неплохо, когда "прожёгся" вообще без запаха. :super:
    IMG_5297.JPG IMG_5300.JPG IMG_5301.JPG IMG_5303.JPG IMG_5304.JPG IMG_5308.JPG IMG_5311.JPG IMG_5312.JPG
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В инструкции ничего не сказано про расход газа. Решил эмпирически...
    Замер за один час работы, получилось 0,35 м3 газа за час. Треть куба за час? А пугали бешенным расходом газа... :aga:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Уголок релаксации... Экспериментирую с выбором сигарет на замену... :)
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ну как же не сказано?
    Когда сам пишешь;)
    В 1 м3 природного газа в среднем около 8500 ккал или 9,5 кВт, не знаю какой КПД у этого обогревателя но условно приняв его за 100% получится что 4 кВт потребляет около 0,42 м3 /ч природного газа:|:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Теперь о самом неприятном... Три дня подряд идёт дождик...
    Обнаружил в гараже протечку - тоненьким ручейком пода подтекает. Обследование показало, что течёт на стыке гильзы канализации и стены... :( Постучал немного, выбрал из образовавшейся дырки кусочки бетона и раствора... Блин, надо было самому этот узел герметизировать, а не доверять "проверенным" рабочим... :mad:
    Ну да ладно, "ай нид хелп" - помощь нужна, чем можно эту дырку запечатать!
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И ещё вопрос: по прогнозу 5-6 дней подряд дожди, пока дренажный насос справляется, но не дай Б-г свет отключат, зальёт ведь нафиг... :close:
    Хочу завтра, как временный вариант, ИБП компьютерный взять мощностью 800-1000 Ватт, никто не может сказать, будет ли дренажный насос с поплавком (обычный асинхронный двигатель) работать от такого ИБП? Пусковые токи и прочее?
