1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    А може ну их совсем нафиг.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Когда подвал потёк, как можно даже подумать, чтобы бросить курить? рукалицо3.gif
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Мало данных,
    мощность насоса Вт, емкость АКБ (ты же не встроенный использовать будешь), в компьютерных нет чистого синуса, не знаю как к этому отнесётся движок насоса.
    походи по базару спроси ИБП чего есть в наличии, опиши потребности, думаю можно найти за несильно дорого.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Насос ватт 300-400. Время работы не очень критично - насос выкачивает воду из приямка секунд за 20, т. е. работа кратковременная, заполняется приямок минут 15-20. Синус на выходе - да, может быть проблемой, поэтому и прошу помощи в проведении эксперимента.
    Ходить нет времени, с утра хочу ИБП купить - боюсь, что по закону подлости свет отключат в самое неподходящее время...
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Думаю не прокатит.
    Может Тогда купить АКБ (ну или возьми где нибудь) и к нему инвертор аУтомобильный нужной мощности.
    Проверить реально не могу, комповых ИБП нет, АКБ надо поменять все не куплю. хотя бесперебойник на 1000BU
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Думаешь, автомобильный инвертор по потрохам отличается от компьютерного ИБП? Вряд ли...
    Аналогично, но попытка - не пытка...
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Он проще и дешевле, я так понял управление ручное.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Тут такое дело... 1. для асинхронного двигателя нужен UPS с чистым синусом на выходе, а компьютерные дешёвые имеют откровенный прямоугольник, да и не предназначены для длительной работы (даже если подключить вместо штатных мощные внешние аккумуляторы есть вероятность, что будет перегреваться и т. д.). 2. 300-400вт асинхронный двигатель при пуске может иметь пусковой ток в 4-5 раз больше номинального, т. е. надо ориентироваться на UPS от 2 кВт :(. Далее в характеристиках UPS мощность обычно указывают в ВА, т. е. 2кВт ~ 2.88 кВА, т. е. 3 кВА. Теперь по батареям. Грубо говоря 600ВА - 2х12в аккумулятора, 1000ВА – 3х12в акк., 3000ВА – 6х12в акк...Аккумуляторы нужны AGM – стартерные долго не живут :(. Эт я к чему? Не с целью отговорить от покупки UPS, наоборот, у самого на даче котёл питается через UPS, а к тому, что к выбору оного надо подойти более взвешенно. Может дешевле будет купить простенький генератор? Или вот такой 12в насос - http://shzl.ru/catalog/?g=21-Nasos-dlja-vodi-12-volt-3000-litrov-v-chas-polnij-analog-NC-300-
    И да, можно, в принципе, для снижения пускового тока двигателя насоса использовать устройство плавного пуска – http://se-modicon.ru/altistart-01/. Тогда для двигателя 400вт должно хватить 1000ВА UPS.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Николай вчера провел эксперимент, но у меня не совсем компьютерный инвертор, есть автомобильный российский инвертор Штиль 300А с чистым синусом и поплавковый дренажник Керхер SDP 5000, ну в общем все работает:hello:, сомнений в том что не будет работать не было:no:, у меня конденсационный котел от этого инвертора стабильно работает:|: а дренажник и подавно.
    Мой Керхер SDP 5000 - мощностью 250 Вт;) а качает будь здоров:super:, я бы не стал брать дренажник мощностью 400 Вт, только переплата будет за повышенную мощность инвертора и АКБ.
    P. S. сам инвертор Штиль 300А крайне брутальная и неубиваемая солидная вещь, гарантия на отказ 20 000 ч, сделан военкой, такое впечатление что его из цельного куска алюминия вырезали. :cool:
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    У нас подобные грелки рыбаки с собой зимой в палатки на лёд берут, не знаю какая у них моща, размер грелки где то 150 х 250, в палатке Ташкент... и эта, бросай курить, будешь такой же здоровый, красивый и сильный как я... Смущение.gif
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Николай! Вроде бы уже поднимался вопрос с этой трубой - там чего только не предлагали - от баллончика пены до раскопки стены подвала снаружи:faq:
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А нет возможности как-то увеличить дренажную емкость? Колодец может во дворе сделать дренажный, чтобы самотеком из подвала работал, уже из него насосом? Не только свет могут выключить, но и насос с ИБП сломаться тоже...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Всё оказалось проще... аж неудобно... склероз начинается что ли? :|:
    У меня есть дренажный колодец в районе огорода, куда выведен дренаж от фундамента дома. Так вот, этот колодец просто переполнился - дренажный насос не сработал. Чего я его вчера не посмотрел? :faq:
    Я просто настолько к нему привык, что уже и не заглядывал в него полгода. Вытащил насос, пнул пару раз, он и заработал... После откачки воды течь в подвале иссякла в течении часа. Завтра куплю какой-нибудь надёжный нормальный дренажник...
    А эта ёмкость в подвале задумана как аварийная, на случай протечки водопровода, насоса или резервной ёмкости с водой (планируется на полтора куба).
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Давно это было, потом я сделал вокругдомовый дренаж и проблема снялась.
    Мне тут в качестве гидропломбы посоветовали Mapei KerapoxyDesign - Двухкомпонентный декоративный кислотостойкий эпоксидный шовный заполнитель. Говорят, что воду держит хорошо и адгезия отличная. Как-то странно, но может такое использование имеет смысл? :faq:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Провёл я эксперимент с ИБП. Взял на работе простой Smart UPS мощностью 750 ВА.
    Насос нормально работает, как с включённым питанием, так и с отключённым.
    Три отключённом питании три раза откачал воду из приямка (наливал вёдрами) - заряд не упал ни на одно деление (по светодиодному индикатору). Оставил на ночь включённым, завтра продолжу...
    IMG_5348.JPG IMG_5349.JPG IMG_5351.JPG IMG_5354.JPG IMG_5355.JPG IMG_5357.JPG
