1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот это дело, поможешь с расчётом? Сам пробовал считать, но в первый раз - не особо себе доверяю...
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    при радиаторах она меньшей толщины, а если ты не собираешься укладывать ЭППС то ненужна при твоих ровных полах
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Конечно помогу, без безвозмеЗдно:)]
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Выравнивающая стяжка нужна по-любому, чтобы финишное покрытие наносить без геморроев и больших затрат. Да и на монолитных перекрытиях она обязательна для звукоизоляции.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Какие исходные данные нужны?
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ты это определись;)
    ВО тут не силен если ты мне скинешь ченить почитать про это буду рад, пока меня твои слова смущают,
    Стяжка препятствует для какого шума ударного, воздушного.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чего определяться, это я про черновую стяжку писал - отвесал на это:
    Гуд.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    По хорошему нужен проект, с площадями помещений, стен, остекления, состав стен, потолков, полов,
    давай состав стен. пока
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Всё это есть.
    Однородная из кирпича, толщиной в полтора кирпича (т.е. 40 см), снаружи и изнутри по 2 см известково-цементной штукатурки. Дополнительно на фасаде и вокруг всех оконных и дверных проёмов облицовка натуральным камнем толщиной 4 см.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Андрей143, а ты как расчёт отопления делал, сам?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Никак не делал - повесил радиаторы на глазок и все (просто под каждое окно по штуке). Взял примерно по размеру окон. А ТП - его считать смысла не вижу - просто разложил через 20см.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Твои потери под ярлыком "Николай" мои для сравнения "1",
    тебе нужно подставить площади стен, окон и полов, потолок не считал.
    Если без ЭППС то толщину укажи "0"
    Значения температуры стоят максимальные чтобы отопление справилось в самый холодный период.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По радиаторам,
    в паспорте должно быть значение тепло отдачи ну например 200Вт и должно быть указана дельта температур для этой мощности.
    Например 200вт при ΔT 60 что это значит
    (90+70)/2)-20=ΔT 60
    где
    90 -подача на котле
    70 - обратка
    20- температура в помещении
    кто гоняет котлы на 90 поднимите руки, значит если котел греть до 70 то значение тепло отдачи будет ниже заявленной.
    Зная потери с 1м2 и используя метод интерполяции можно определить нужное кол-во секций.
    Ну как то так.
  14. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    В любом случае под стяжку ложат либо плотный ППС ПСБ-35, либо ЭППС. 20-30 мм для звукоизоляции (отсекается возможность механического переноса звука). Над холодным подвалом толщина утеплителя до 100 мм. Для климата Калининграда.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В принципе обе системы одинаково инерционны в кирпичном доме. Инерцию дает сам дом. Когда я первый раз включил радиаторы в еще ни разу не отапливаемом доме - хорошо запомнил это ощущение. Сидишь просто как на улице - холодно и сыро - и только потрогав обжигающий 70С радиатор, можно понять, что отопление работает.
    К чему я это говорю - считаю заблуждением мнение о том, что радиаторами можно быстро прогреть помещение (кроме каркасников).
    Многие выбирают ТП, помня ощущение когда ногой наступаешь на горячий пол (например с трубой запитывающей радиатор). Когда ТП уложен по всей площади пола - этого ощущения не будет. Либо его нужно нагреть так, чтобы в помещении была невыносимая жара.
