1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Николай, я написал, что просто как вариант имеет право на жизнь. Может быть есть доступ к халявному щебню или бутовому камню? У тебя то точно есть. ;) Что касается стоимости укладки - я сейчас на низкоквалифицированную работу беру своих архаровцев со склада, плачу им в день. Выходит, на круг, бюджетнее, чем нанимать специалистов на такие работы (которые раздув ноздри часто преувеличивают сложность работы).
    Если есть выход на Б/у ФБС, то думаю выйдет дешевле. Но в плане применения, думаю Женя подскажет. Монолитная стеночка понадежнее будет.
    Здесь еще не забывай про время потраченное на обустройство опалубки. Да и сам материал на опалубку, арматура и прочее. Короче надо считать...
    Как написал Женя -
    Я не компетентен, к сожалению, давать рекомендации и делать выводы по толщине подпорных стен.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да откуда? Щебень продаётся, бутовый камень тоже, вот по нему не приценялся, но знаю, что дешёвый. Можно, конечно, и самим его собирать, но это надо толпой выезжать в горы (в одиночку-вдвоём много не насобираешь), нужен камаз - вряд ли выгодно при таком раскладе.
    Я так понимаю, что на укладку габионов вряд ли можно нанять таджикстрой - наверняка нюансов много с укладкой-увязкой, это только кажется, что просто.
    Требования к красоте подпорной стены вряд ли будут высокие, к прямоте - тоже :no:, так что пойдёт и самый низкий сорт, да и заливать можно кусками.
    Но вот в том, что габион по красоте затмит любой бетон - бесспорно! :super:
    Но... хозяин участка сам же его видеть не будет... ;)
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Николай, все нюансы должен знать ты, рабочие должны только четко следовать твоим указаниям. Думать не их прерогатива (хотя иногда это не помешает).
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот-вот, тут и возникает вопрос: а сколько я/ты в своей жизни сложил габионов? :|:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В принципе ее задача держать от сползания грунт объемом примерно 8м3 (4*4/2) беру угол сползания насыпи 45град. Просто у монолитчиков есть готовая опалубка для подпорных стен - ставится краном.
    Она на толщину 400мм. Соседу правда вручную опалубку делали тоже 400мм. Длина примерно такая же - 260тыр. за работу взяли.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я не стремлюсь сделать бяку соседям:) Если у них будет вид более приглядный, чем бетонная стена вымазанная битумной мастикой - я только за. Каждый из нас отвечает за то, как выглядят наши улицы.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    4м высота - грунт - насыпь суглинок с включениями строительного мусора, основной грунт под пяткой подпорной стенки - глина. А грунта для окончательной засыпки пока просто не привозилось - тоже на суглинок лучше рассчитывать - песком засыпать облезешь.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, внизу наверное нужно 400 мм, а нужна ли такая толщина по всей высоте?
    Зато они к этой стене могут смело пристраивать какие-нибудь сараи/курятники - ведь угроза оползня уйдёт.
    Ну или сделают площадку для сквоша - стена-то готова... чего не сделают в варианте с габионом... :aga:
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    400мм - однозначно перезаклад - Производитель в своей теме описывал как вместо сплошного шпунта из швеллера забитого в замок установил деревянные щиты. У него вроде бы 6 м котлован был.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Закончил крышу забора, ну почти закончил... не хватило одного элемента конька... :mad:
    А вообще не ожидал, что на эту работу столько времени и сил уйдёт.
    Сегодня работать как-то полегче было, видимо адаптируюсь к жаре. :)
  11. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Фигасее у соседа напротив арочка над воротами, прикольненька, тоже думал над такой, только повыше, чтоб трактор, бурильщики, если что смогли заехать.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Монолитчики;), но "наша" арка лучше:super:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И функциональнее - на неё рольворота можно повесить, в отличии от... :)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Николай, там у вас прям бетон в ходу и одни профи по работе с ним. Реально восхищает как у тебя с ним поработали, у соседа арка тоже достойна уважения. :super: У нас перемычки то кое как заливают, а уж красиво работать с бетоном, исполнителей трудно найти.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Для их условий строительства, это необходимость, потому и специалистов и опыта поболее чем в наших краях.
