1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не получиться, на диске наждачка образует лепестки, они подвижны, да и ты машинке любой угол задаёшь.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот и я про это:hndshk:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это штука называется лепестковый круг, (я так думаю:)])
    по мне кто чем привык, "шеткой" там она к стати тоже разная желтая и стальная короче для чего хош, а лепестковой по мне лучше для готовых конструкций, после сварки всякие швы зачищать милое дело.
    Николай если трубы от ржи чухать то я тоже щетку применяю, :hndshk:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прозвучало ровно так, как житель средней полосы России говорит: Осталось найти и купить нормальный дагестанский камень:)]:)]:)]
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Меняю сухую доску на дагестанский камень:)]
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Строганную и шлифованную?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    С ВК я согласен, он ис чЮгуняки, а попробуй профтрубу 20х20 таким шибануть, зараз винтом пойдет...
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ты хочешь сказать, что для зачистки сварочных швов такой диск лучше, чем обычный зачистной для болгарки? :faq:
    Уже не, т. е. я её уже того... а больше не куплю... :no:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Согласен! Привози! :aga:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Продолжу про навес над крыльцом... Сразу хочу сказать, что получился он немного капитальнее, чем я думал, но после прошедших ураганов и прочих напастей уж лучше так... :|:
    Решил над крыльцом сделать навес. Осень-зима на носу, а входные двери защитить как-то надо.
    Профиль 80х80х3 мм на столбы, хотел взять 60х60 мм, не в наличии были только с толщиной стенки 2 мм, что мне показалось маловато, поэтому взял 80-ый. остальной профиль 60х30 мм. На стену над дверью закрепил уголок 63 мм, чтобы на него опирать горизонтальные поперечины.
    Метод крепления столбов выбрал наиболее удобным для работы в одиночку: разметил крыльцо, на место установки столбов закреплял по паре заранее нарезанных кусочков уголка 50 мм. Уголки крепил нагелями (бетон же!), устанавливал столб и через уголки сверлил отверстия под болты. После даже небольшой затяжки болта столб стоит как вкопанный.
    Специально для Лёши замечу, что у крепёжных уголков сторона, примыкающая к бетону, покрывалась автомобильной грунтовкой в два слоя...
    IMG_3690.JPG IMG_3691.JPG IMG_3692.JPG IMG_3693.JPG IMG_3694.JPG IMG_3695.JPG IMG_3696.JPG
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    После установки всех четырёх столбов кинул наверх две поперечины, закрепил их на стеновом уголке болтами, чтобы не падали, а к столбам притятул их струбцинами. Потом долго скакал вверх-вниз, изменяя наклон поперечин. Делал "на глаз", привлекая соседей к оценке. Для удобства скаканий пришлось соорудить леса. Выбрав понравившийся уклон, разметил. Установил столбы вертикально по лазеру, для этого взял у шурина профессиональный ротационный лазерник от Боша, т. к. его метку видно и на солнце, в отличии от моего бытового.
    По месту просверлил отверстия и стянул болтами, поперечины по длине резал тоже "на глаз", как понравилось.
    Излишки столбов срезал по месту болгаркой.
    IMG_3710.JPG IMG_3713.JPG IMG_3714.JPG IMG_3715.JPG IMG_3716.JPG IMG_3718.JPG IMG_3719.JPG IMG_3720.JPG
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Левые и правые столбы соединил поперечинами, на которые будет опираться середина навеса. Фермы решил не варить, но посчитал, что одного профиля 60х30 мм на прогиб будет маловато, поэтому сварил "псевдоферму" просто из двух вертикальных профилей - в итоге получилось 120х30 мм "на ребро" - я думаю, что при наших снегах не прогнётся...
    Псевдофермы варил и зачищал на земле, устанавливал так же при помощи струбцин, и после проверки размеров и горизонтальности засверливал их и стягивал болтами.
    Концы верхних продольных опор соединил поперечиной, кинул посередине третью, и стянул это всё тремя поперечинами, превратив верхнюю часть навеса в жёсткую раму. Поперечины стягивал между собой заранее нарезанными кусочками уголка 50 мм.
    Переднюю часть рамы подпёр подкосами.
    IMG_3721.JPG IMG_3722.JPG IMG_3723.JPG IMG_3724.JPG IMG_3725.JPG IMG_3728.JPG IMG_3732.JPG IMG_3734.JPG
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Покрытие навеса будет поликарбонатом. Для его крепления сверху закрепил "обрешётку" из профиля 50х25 мм на ребро с шагом через 500 мм. Решил делать навес не арочным, т. к. в доме нет ничего полукруглого, но решил его слегка изогнуть. Для этого под центральную продольную опору привинтил сверху ещё профиль 20х20 мм, что даёт разуклонку в поперечном разрезе 2 см на 1,5 метра (длина профилей обрешётки - 3 метра). 3 метра выбрал из практических соображений - длина профиля 6 метров, при резке пополам - безотходное производство.
    Профили обрешётки сначала крепил в центре, а загибал вниз при помощи струбцин - вроде и всего-то уклон в 2 см, но "на ребро" гнётся не очень легко.
    IMG_3735.JPG IMG_3736.JPG IMG_3737.JPG IMG_3740.JPG IMG_3748.JPG IMG_3749.JPG IMG_3751.JPG IMG_3752.JPG
