1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, ну это совсем... только как временное решение если...
    1. Самое то.
    2. Ночного тарифа у нас нет.
    3. Я как-то загорелся, но при нынешних ценах на газ - не окупает оно себя...
    Я так понимаю, что все аргументы сводятся к одному - ну у всех же так... :|:
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Николай не получается у нас диалога, я прошу дай аргументов в пользу своего варианта что бы понять чем ты руководствуешься в своем выборе а ты вместо этого критикуешь другие виды ГВС.
    Если выбор уже сделан, то тут мы будем пожалуй бессильны, я сам упертый до невозможности, иногда в дверях застряю, рога мешают.
    Электричество то у вас есть, в качестве резерва ГВС тебе этого будет мало?
    В твоем регионе достаточно под тротуар или кровлю заложить трубу для нагрева ГВС, получше и дешевле любого СК будет.
    Так в тех. задании прямо указано что будет две точки подключения по газу, для нужд отопления и ГВС.
    [/QUOTE]
    Это с чего такие выводы?
    Температура в водопроводе зимой у тебя какая кстати?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super::hndshk:
    только там ещё надо предусмотреть сброс излишков тепла, (бассейн, прогрев земли для зимнего использования ТН) иначе системка может закипеть:)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, это просто потому, что я не готов представить аргументы, просто не готов сформулировать...
    Тайм-аут, ок? Постараюсь сформулировать и тогда уже...
    В отдельных газовых бойлерах есть резервный ТЭН и труба теплообменника. Если и не будет, не вижу проблем самому врезать ТЭН от стиралки.
    Макс, у нас пофигу, что указано в тех задании, счётчик опломбировали - дальше твои проблемы. У меня труба в дом заведена уже - могу подключать что хочу, хоть пять колонок, хоть восемь котлов.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Беспредел какой то:ogo:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @mad-max, вот пока глянь аргументы человека, воплотившего эту схему.
    Ну и пару страниц далее.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ок. :hello:
    Не ок, :no: это его аргументы а не твои.
    То есть у тебя на вводе например стоит газовый счетчик с пропускной способностью 4 м3/час а ты можешь после него поставить два котла на 40 кВт каждый и которые потребляют газа по 4 м3 на каждый котел а платить за газ будешь именно за 4 м3 которые может зафиксировать счетчик а не 8 м3 которые по факту будут кушать твои котлы?
    P. S. Николай ты нигде не заблуждаешься в уверенности что так легко можно ГАЗМЯс наколоть и им все равно какой мощности у тебя газовые потребители в доме?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Но они совпадают с моим видением ситуации.
    Я не про это... Я про то, что ты можешь делать разводку в доме на требуемое тебе количество точек сам.
    Я не собираюсь газмяс обманывать, просто нет смысла. Я поставил счётчик ВК-G4Т с максимальным пропуском 6 м3 (номинал 4 м3), но никто не запрещает мне поставить счётчик с расходом на 12 кубов... Я почита и понял, каого счётчика хватает на обычный частный дом, поэтому именно такой и купил.
    У нас и с электричеством так - вводной автомат ставишь сам какой считаешь нужным.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Единая система не может быть отдельно
    колеса отдельно, двигатель отдельно?
    Да в легкую, ты видел хоть один АОГВ без привязанного клапана резиночкой? а если запальник потухнет он будет с нетерпением ждать тебя.
    На фига бесперебойник? У меня нет, и не нужен он мне. Стоит стаб, и этого вполне за глаза. Дали напряжение все возобновилось.
    таааак термоголовки будут, а значит это уже не гравитационка, а значит это уже насос, а значит тоже нужен безперебойник? Если так, то в чем разница?
    газ всегда опасность, уж не мне тебе рассказывать.
    +1 Макс, попробует, сам все поймет)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не знаю, обычный городской водопровод, как у всех в таком случае, наверное...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот здесь не понял... Почему не может быть отдельно ГВС и СО, если котёл и бойлер никак не связаны? Мне кажется, что в этом случае даже обвязка в котельной упрощается - бойлер только на трубу ГВС, котёл - только на СО.
    Саша, я не говорю про самовар, котёл будет современный но без наворотов.
    @трубодел, ты на свой дом теплопотери считал? Напомни, сколько вышло?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я не собираюсь настолько упрощать, я не хочу усложнять чрезмерно - только разумная необходимость без излишнего усложнения.
    Если котёл и бойлер стоят в одной котельной рядышком и запитаны с одной трубы - в чём опасность?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да потому, что когда все воедино, все проще управляется. ИМХО
    Тогда совсем не понимаю (Вроде как с мозгами, но на половину(
    Считал, но уже не помню. Если не ошибаюсь что то около 70 с метра было, по факту пока меньше.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Что усложнять?
    Покупаешь котел, настенный, хороший (посчитай необходимую мощность)
    Ставиш на него стабилизатор хороший (Теплоком например)
    к нему и отопление, к нему и косвенник
    И УСЕ! Косвенник Дражице на 200 литров около 30 т. р. Сколько газовый?
    Клапан затравить не может? Шланг затравить не может? Задуть запальник на нем не может?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А чем управлять в ГВС? Один раз выставил температуру на бойлере и забыл?
    Управление только для СО остаётся.
    Вот в этом и проблема - отдельно для отопления и 7-10 кВт хватит, а в комплексе с ГВС нужно 36-40 кВт?
    Примерно так же - тысяч 25-30. Но ведь котёл меньшей мощности намного дешевле?
