1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    И круглые сутки всю неделю держать одну температуру? Циркуляцию тоже круглые сутки гонять?
    Блин, ну зачем тебе в комплексе? Не плюсуй ты гвс к отоплению. Ты не будеш замечать, как твой котел будет переходить на ГВС на 20 минут.
    Бери котел на 25 кВт и все, хватит и на ГВС и на отопление
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В резерв повесь еще электро на всякий случай, и подключи его с комнатным термостатом, и выстави на термостате минималку.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Как правило разницы в цене практически нет, никаких "намного дешевле" не будет, открою секрет, на многих котлах как например моем Валенке мощность программно как на ГВС так и отопление можно задавать самому, у меня уже 2 год ограничена мощность на ГВС 17 кВт, котел при этом мощностью 24 кВт. (шалавливые ручки настройщика ограничили мощность а как вернуть назад не помнят) но как ни странно мне 17 кВт вполне хватает для 250л бойлера и для разбора ГВС на 3 с/у.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у меня 15 кВт ограничена)
    я подскажу если что)
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А бывает по-другому? У тебя в бойлере температура меняется в течении суток?
    Я это и хочу выяснить, что именно будет плохо в такой схеме.
    Вроде выяснили, что газовый и косвенный бойлеры стоят одинаково.
    Но ты советуешь поставить котёл на 25 кВт, хотя можно обойтись и 7 кВт-ным?
    Саш, я не упираюсь, мне действительно интересно, в чём смысл?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А она нужна, если пробег труб ГВС не более 2 метров? Я даже и не планировал её делать...
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, два раза в неделю, ночью, догреваю до 60 градусов (что бы убить легионелу)
    Хотел еще днем снизить, но все забываю)
    ни чего, абсолютно
    Эээээ не, производителей уже в учет не берем?
    7 кВт не вижу смысла брать, да и не верится мне про такой расход с твоим размером дома, и отсутствием утепления стен. Нет, я конечно понимаю что это Махачкала, тем не менее.
    Отличия как правила между котлами на 15 и на 25 кВт минимальны, и меняются программно.
    Много ты видел газовых котлов на 7 кВт?
    До всех точек горячей воды?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тут вот в чём дело - начитался, что тактование для котлов вредно, и лучше выбирать котёл, который работает на 80-90% мощности, и КПД выше и режим непрерывной работы для котла - гут... Запас по мощности у котла - вещь вредная, не?
    Коллега по работе взял котёл 36 кВт - исплевался уже, а дом примерно как у меня.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не читай ты советских газет перед обедом)
    Только котлы, имеющие модулируемую горелку, могут снизить тактование.
    Спорный вопрос, но я считаю что пусть котел будет с плюсом по мощности, чем норма на одноступенчатый, бестолковый. У моих валенков можно ограничить мощность до 9кВт, нажатием пары кнопок, только смысла в этом нет. При выходе на максималку он сам снижает мощность на минимум.
    Не пойму что он обплевался, чем ему мешают частые пуски? Хорошего конечно в этом нет, но и минусов глобальных я не вижу.
    Вот посмотри как работает 40кВт Термона, дом большой, но холодный. Как мощность убрать у нее я не знаю. Котел условно тактует, но криминала в этом нет Высокие скачки на графике подогрев бойлера (а он в холодном подвале) и разбора нет
    тут котел электро и буферная емкость, электро котел работает на ночном режиме, днем подтапливают дровами (видно в конце дня)
    а тут электро котел работает на ночном режиме, скачков нет.
    Какой из этих режимов правильнее? Я честно ХЗ, думаю что там где электро котел и отопление полами, но и в других режимах не вижу криминала.
    В выходные пойду в храме ставить контроллер, там два котла по 40 кВт, протермы, простые, безмозговые. Посмотрю как они работают, но предполагаю что тактуют.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @трубодел, Александр, а можно вопрос, вот можно уменьшить мощность котла, а за счёт чего уменьшается? Ограничивает подачу газа? У меня вроде модулируемая горелка, но как бы мощность поуменьшить. И попробовать, как будет работать. Котел вот такой full_kotel_gaz_slim230in1_jpg_1401635419.jpg "BAXI" SLIM 1,300 IN
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Мощность у него должна регулироваться от 14,9 кв до 29,7 кв.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, она сама регулируется, за счёт модуляции? Соответственно ниже 14,9 кв уже не снизишь? Или именно вручную можно так настроить?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Смотрю на ютюбе, кто как делает
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня закончил нарезку, сварку и грунтовку элементов каркаса навесов. В общем, к монтажу готов! :)
    IMG_3889.JPG IMG_3890.JPG IMG_3891.JPG IMG_3893.JPG IMG_3896.JPG IMG_3897.JPG
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Жена покопалась на огороде - посадила клубнику, малину и ещё какие-то растюшки...
