1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если кто считает, что уже поздно что-то сажать... унас ещё помидоры краснеют и перец растёт потихоньку... :aga: И цыеты цветут... :)]
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а зачем?
    по идее у Слима мозги от Луны, значит можно, только я смысла особого не вижу при наличии модулируемой горелки
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    да
    можно, снизив давление на клапане, но не стоит этого делать
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Александр, а чем это черевато?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Тактование хочется убрать на минимуме.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Как говорят котловики пламя сядет на горелку, и вроде как уменьшит ее срок службы, к томуже при такой работе увеличивается шанс ее потоухания
    комнатный термостат стоит или зонт?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Термостат. Но если делаю температуру подачи 40градусов тактования нет, но дельта между мин. и макс. 10 градусов, сначала чуть более, потом чуть менее. Хотелось бы чтобы котел работал на 30 градусов постоянно, ну или тактовал редко.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    На 30 градусах котел с чугунным теплообменником? За что ты его так? :aga:
    Что ты называешь тактованием?
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так в паспорте написано, 30-45 тёплый пол.
    Сделал замеры по времени, 2 мин. работа, 8 мин. отдых. Температура теплоносителя 30 гр. и более, температура воздуха менее заданной.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не хочу писать про забор, скажу так: Это не самый лучший режим для простых (не конденсационных) котлов. То что написал Бакси я считаю от части маркетингом, т. к. больше такого режима я ни у кого не видел, мало того что когда котел работает в таком температурном режиме у него снижается КПД так у него еще возникает риск образования конденсата на теплообменнике. Если бы был настенник, то было бы не криминального, хотя тоже ни чего хорошего, посмотри на мой теплообменник.
    Сделай подачу градусов 60, и котел станет работать по комнатному термостату, примерно так
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, спасибо обязательно попробую. А сильный перепад температуры теплоносителя не будет критичным?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Эти проблемы от избыточной мощности котла, я правильно понимаю?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вообще чугуняки вроде бояться холодной обратки, тем не менее производители котлов с чугунными теплообменниками делают схемы подключения без подмеса на обратку.
    не думаю что это сильно будет криминально
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    От не правильной работы системы
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @трубодел, режим работы котла "2 минуты - работа, 8 минут - отдых" можно исправить настройкой системы?
