1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Далее
    Внутри гаража на оштукатуренный ЦПС по маякам проем после того как он высох нанес базовый слой с сеткой для мокрого фасада, все то же самое как и мокрый фасад только без утеплителя.
    съездил за пенопластом :|:
    Потом много и тщательно шпаклевал получившийся проем для ворот, после того как вывел плоскость как яичко, нанес грунт под фасадную штукатурку СТ16, он белый и крепкий ну и собственно опять установили ворота, вызывал хорошего спеца который раньше в Хермане работал:um:.
    Стык стены и ворот прошел белым герметиком СS25,
    результат получился таким что ворота сейчас у меня герметичные, не побоюсь этого слова, вот например через уплотнители моих недешевых окон Рехау сейчас поддувает а через эти ворота нет, как бы это не было странным:um:
    Ну а далее снаружи камень, откосы штукатурка СТ174 и все:)
    В гаражах сейчас +10С, до утепления в прошлом году пару раз воду по подводе бойлера прихватывало, ворота больше не клинят, даже по звуку работы слышно что нет посторонних звуков при их работе.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @mad-max, я EPU не хочу из-за толщины ламелей в 20 мм, а LPU сейчас напряжно...
    Вот когда полотно висит, сквозь щели между ламелями и продувает.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Давно уже подготовил.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    У меня толстые ворота, значит они и есть LPU, лезть в договор уточнять лень и не помню где он, в тонком воротном полотне такой цвет и окна нельзя сделать по этому у меня выбора не было, попал слегка в рабство банку.
    Ну я в первый раз то же думал что я все подготовил для установки ворот а оно воно че Михалыч, пол лета с этими воротами в интимную связь пришлось вступать:flag:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если по всей ламели толщина 42 мм - то они.
    Не, я начитался, там в ноль выедено, по ротационному лазеру разбег не более 1 мм.
    @mad-max, вот думаю, может при монтаже между направляющими и стеной прокладку какую положить, тира пенофола или может тонкие резиновые уплотнители для дверей/окон которые?
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Зачем закладавать себе проблемы на перспективу? :flag:
    Я по этому со своим воротами второй раз столько времени промучился, что бы уйти от этих всяких продуваемых и промерзающих подкладок, отслаивающейся штукатурки, перекосов ворот, только хардкор, только каменное основание, идеально ровная штукатурка закрытая всякими современными шняжками в виде базового слоя с сеткой и кварцевым грунтом.
    Я же говорю у меня толстые солидные ворота:), 42 мм нормальная такая себе толщина:|:, если руками поднимаешь ворота, то лежат в руках приятно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пенофол в качестве прокладки не айс:no: Он сминается и не принимает прежнюю форму. Лучше резиновый уплотнитель.
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    У меня Дорхан, даже два, цвет 8014, смотрят на юг, пока висят в воздухе, за три года один раз смазал силиконовой смазкой направляющие роликов...все...за обе воротины с установкой отдавал 48000...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я ещё на стадии строительства рамку для ворот запланировал и залил бетонную - 400 х 400 мм и боковины и верхнюю перемычку. А т. к. опалубка была нормально выставлена по уровню, то слой штукатурки несколько миллиметров - чистая косметика.
    Как приятно вспомнить этап капитальной стройки...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Планирую Алютех Классик - толщина панелей 45 мм, процентов на 90 решился по ним...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что висят пока - не страшно, в таком состоянии только щели между ламелями, но если пока не отапливаешься, нет проблем...
    @A.B., ты же, злодей, чикируешься... Показал бы раньше, как и что...
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Йа, йа, гуд гуд:ogo:
    Вот это я понимаю хардкор, вот это крепкое основание для ворот:super:
    Николай я бы на твоем месте их тогда изнутри не штукатурил а отполировал фрезой по бетону:)], мне так полы эпоксидные в гаражах делали, в моем альбоме описано, срезали все выступы и бугорки нафиг болгаркой с фрезой и ровненькое основание уже покрывали эпоксидкой, супер прочно и ровно получилось:love:, но это уже надо быть железобетонным маньяком:|:
    Кстати полированный бетон очень красив сам по себе:super:, жаль эпоксидка скрыла его структуру:(.
    А что у Леши своя строительная тема есть?
    Думал я один бомжую:flag:, по чужим темам шатаюсь и показываю что у меня там было когда то:um:
    Ночью понаписал кучу текста с фотографиями а один из главных выводов не написал:
    если ворота установлены качественно в правильно подготовленный проем то даже самые дешевые ворота могут работать лучше самых дорогих, но некачественно установленных
    у моего соседа ворота Дорхан, ни разу проблем не было а мои Херман только по гарантии два раза регулировали и в конце концов пришлось переустанавливать их заново.
    Нормальные спецы сразу бы забраковали мои проемы и не стали из кусочков ДВП лепить подкладки зная, что это ни к чему хорошему не приведет, мои установщики именно такую свинью мне и подложили, косяк на косяке:(, установка ворот между прочим стоила 15% от их стоимости.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я и прошёл черепашкой слегонца - убрал все выступы. А штукатурил - все стены в гараже ведь кирпичные, чтобы одинаково было, покрашу потом.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так я ему и пеняю про отсутствие его темы - не хочет опытом делиться, редиска... :mad:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну а я про что?
