1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ты прав... я вот позавчера заказал, а про фотоэлемент даже не подумал... :(
    Про калитки-запоры интересовался-спрашивал, а про это даже мысля не проскочила... (смайлик озадаченно чешущий затылок) smiles-dumy-37 (1).gif
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да и манагеры промолчали, хотя обычно стараются все допы впихнуть... smiles-dumy-49.gif
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    видимо, из невпихуемых эти допы...
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мне даже антенны на внешние ворота не предложили, из за чего был первый краш-тест. Приходилось жать брелок проезжая в ворота, а они срабатывали не всегда. Вот и попал разок, они не сработали. я встал, жму -тишина, а потом раз и пошли, а я уехать не успел). Зажали камрюшу по задним дверям. Благо без последствий. Потом купил антенну на свои ворота, а жене в разьём воткнул кусок провода. Результат- ворота срабатывают за 120м, у жены за 100, к моменту подъезда они уже открыты.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не понял, о чём речь?
  8. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    судя по всему есть разъем куда вставляется антенна, на одни ворота купил, на вторые нет, просто вставил туда кусок провода, судя по результату и с куском провода норм :)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Иван2006, :no:, всё гораздо сложнее... цитирую:
    Первую часть фразы я понял - "Потом купил антенну на свои ворота",
    а вот вторая часть заинтриговала - "а жене в разьём воткнул кусок провода"... :faq:
    Интересует именно вторая часть фразы... :|:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Появилась необходимость на въездные роллеты установить кнопку открывания/закрывания ворот. Как временную меру, т. к. пультик всем не дашь, а бывает необходимость что-то привезти-разгрузить без меня. Наполучав советов в профильной теме (спасибо настоящим профи!), сегодня поставил кнопку.
    Долго не мог найти подходящую кнопку, от безысходности даже взял посоветованную выше кнопку ПКЕ, на красной кнопке переделал контакты на нормально разомкнутые, но на радиорынке всё же нашёл искомую. Кнопка-клавиша трёхпозиционная без фиксации. В качестве корпуса взял обычную маленькую распредкоробку наружного исполнения. "Автомобильные" клеммы в наличии были.
    Всё работает!
    IMG_4063.JPG IMG_4065.JPG IMG_4066.JPG IMG_4071.JPG IMG_4072.JPG IMG_4076.JPG IMG_4077.JPG IMG_4078.JPG
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Из обрезка кровельного железа сделал козырёк для защиты от осадков.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На установку кнопки ушло часа полтора, всё остальное время доделывал навес перед гаражом. Чуть-чуть не успел закончить, осталось прикрутить одну поперечину, и обрезать поперечины с одной стороны под размер.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Коль, чем крыть будешь навес, сотовым или монолитным поликарбонатом?
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Разметка центра под кнопку основательна, чувствуется рука мастера, уважаю Други.gif
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @A.B., так времянка ведь... :nono: Спецом повыше поставил, чтобы дети не доставали...
