1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Коль ворота вроде один в один. Электропривод настроил?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Установщики сами настроили, а что там нужно настраивать? Сантиметр под керамогранит "заложен".
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Частенько меня вспоминают из-за альбома по устройству эпоксидных полов в гараже чешу затылок.gif , но я не считаю себя большим специалистом по бетону, я больше фанат качественного заводского бетона на гранитном щебне, если вам интересно мое мнение по вашей ситуации отвечу.
    В моем гараже который вы упомянули, снимали фрезой верхний, рыхлый и слабый слой бетона, при заявленной марке М200 он максимум тянул на М100, сняли примерно 1-1,5 см верхнего слоя бетона, шлифовали обычной "черепашкой" и болгаркой с регулируемыми оборотами, в моем случае этим заморачивались потому, что эта поверхность была финишной под наливку эпоксидкой.
    В вашем случае финишным покрытием будет ламинат,
    я например совершенно не понимаю ради чего и кого вы заморачиваетесь со шлифованием бетона если сверху будет ламинат? :faq:
    Если хотите успокоить тараканов, вам не жалко своих средств, времени и не боитесь сопутствующих проблем с пылью, шумом, арендой инструмента и расходниками то шлифуйте бетон.
    P. S. cебе под ламинат лил собственноручно нивелирующую смесь Tomsit DD толщиной слоя от 0,5 мм до 5 мм, в чем не скрою преуспел, получил перепад пола около 1 мм на 1 метре, для самостроя считаю этот результат достойным.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понял. Это "моя" бригада два дома на продажу строит. У меня будет примерно так же. Выложил эти фото на обозрение, так как что-то мне нравится, а что именно - понять не могу.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :ogo:
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    я же сказал что
    еще раз повторю - сняли рыхлый и слабый слой бетона:nono:
    6 дней от начала шлифовки до заливки эпоксидки, непосредственно шлифовка 50 м2 полов заняла 3 дня одним квалифицированным спецом. Это не тот вид работ который можно сделать быстро и качественно не имея соответствующих навыков и инструмента.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    При автоматическом закрытии ворота срабатывают на "препятствие", т. е. как только достигают пола, начинают открываться. Хотелось бы что бы посильнее упирались в пол, а никак. Поэтому щель при авто. Я вручную пока, летом ведь щели не важны... Ну у Вас и зимой наверное...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Знаешь, я это тоже заметил - при ручном закрывании остаются щели и внизу, и особенно вверху, а при автоматическом закрывании привод верхнюю панель доталкивает к стене - и щелей нет, всё плотно. Руками так дотолкнуть не получается почему-то... спросил в профильной ветке, посмотрю, что ответят.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вверху делается просто, там ролики что по профилю ездят можно сместить. То есть закрываешь дверь, ослабляешь зажимы и подпираешь верхнюю панель ворот к внешнему уплотнителю. Затягиваешь. Все. Так же я сделал и с боковыми частями. Но по бокам есть негатив, уплотнительные резинки натирают по воротам, когда открываешь-закрываешь. Нужно чем то смазать, чтоб скользили. Чем, пока вопрос.
  10. ValeriVV
    ValeriVV
    ValeriVV
    Павлов, на загородном пляже набери песка с ракушкой ,(недавно видел на мытищинской ярмарке в мешках продавали ракушку) и засыпь между плиткой.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @ValeriVV, Валера, ты это серьёзно?
  12. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Если есть информация по "вашей бригаде" и материалу- то все же ответьте на мой вопрос
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я могу у бригадира уточнить то, что вас интересует (он мне шурином приходится), только могу предупредить, что по утеплению он мало что может сказать, т. к. ввиду специфики нашего региона утепление у нас редко делают.
    Вы вопрос задайте точнее, я переадресую.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Илья, не так всё просто, то что ты говоришь, только для одного режима настраивается. Одновременно настроить плотное примыкание и для электропривода и для ручного привода не получится. :(
    Вот почитай, мне спецы в профильной ветке разъяснили.
  15. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Утепление уже сделано, интересует цена, необходимая толщина камня и монтаж, как и писал в самом подробном вопросе
