1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я не очень представляю, как на минвату можно камень клеить, но спрошу.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, Коль, понял. Ну до лета оставлю в ручном, а летом возможно переведу на электро. Просто сейчас в режиме стройки столько раз их открывать - закрывать приходиться чтоб там всякие комары да мошки и всякая другая живность которая бегает не попала в дом, я уж молчу про мороз, так лучше оставить ручное. Электро достаточно долго и плавно работает.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не скажи, по сравнению с роллетными воротами - просто метеоры...
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    т. е. вы планируете клеить именно на минвату?
  5. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вот описание кирпича, что не лепить на вату, я хочу это сделать на кирпич
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вроде логично :)
    Но может быть есть более бюджетный способ?
    Ну может быть подложку потолще взять, либо песочек с примесью цемента влажно - типо сухая стяжка сделать...по маякам...
    Или еще что нибудь? :faq::faq::faq:
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я свои условия имел в виду. У меня там под ламинатом теплый пол, поэтому толстая подложка "не катит" - чем тоньше, тем лучше. Соответственно, чем ровнее основание, тем тоньше можно положить подложку.
    Как то так:hello:.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Mad-Max!
    Проблема в том, что ламинат на мой пупырчатый бетон даже с толстой подложкой может не лечь ровно, боюсь будет прогибаться...
    Я думаю может пузыри и наплывы посрубать плоским перфоратором, а впадины затереть полусухой стяжкой... а потом уже и подложку и ламинат...
    А подробности в теме у Вас?
    Возможно ли разбить процесс на участки? ну типа ограничить кусок 2х2 м маяками или прям все 30 кв. метров одновременно... ?
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Андрей, у меня такая же проблема - один в один. Разница только в том, что я и на кухне хочу укладывать ламинат, и бугорков у меня массово не наблюдается, а вот трещин на обозримых местах - прилично.
    Толстая подложка не выручит, смотрела её в магазине, она любая легко сминается, тем более, что под ламинат на ТП она специальная - тонкая, перфорированная. Можно было бы взять ламинат потолще, 10-12, но опять же это закапывание тёплого пола. Одно другого не слаще.
    Мне сильно пылить не подходит, уже живем в доме. Но пылесос с водяным фильтром на моих не больших участках, надеюсь, поможет.
    На сей момент пока остановилась на варианте, что углубления, в зависимости от величины, островками заливать наливным полом или затирать штукатуркой церезит 24.
    Строители, которые брались за укладку ламината, собирались его выравнивать штукатуркой.
    Попробуем сами управиться.
    П. С. В конце -концов, если уж совсем коряво получится и ламинат сильно прогнется, через несколько лет его будет заменить и даже выровнять полы будет для меня менее болезненно, чем сейчас закапывать теплый пол наливными полами. Денег сейчас нет.
  10. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Любая овсяница, видов много, трава "для ленивых" - красссссивооооо...
    Мне тоже показалось, что трава между плитками - лучший вариант. И земле пользительнее.
    Только не это. Камня там итак много вокруг.
    Николай, Stray, это оказывается всё на 5 сотках? :faq:
    Ну так - :hello::hndshk:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, у меня вообще утеплителя не будет. Стену из кирпича заштукатурили на черновую, чтобы камень клеить на клей.
    Если место на фундаменте есть, то можно и кирпич.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если точно, то вообще-то 4,9. :|:
  13. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Без утеплителя и отделки дом становится гораздо доступней и экстравагантней)
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня в обще 3:hello:
    Вот прям написал и не знаю хвастаюсь я или жалуюсь:)]
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Подключил сегодня кнопку на установленные секционные ворота. В профильной теме спецы помогли со схемой. По ссылке скачал инструкцию.
    Что интересно, схема со скачанной инструкции не подошла, но помогла. В наличии оказалось, что клеммник другой, не такой как на схеме. Методом "тыка" замыкать контакты не решился, т. к. на клеммнике должен быть "плюс" и "минус" питания. Но помогла маркировка контактов клеммника - нашёл контакт "РВ", ну и "GND" само собой.
    Саму кнопку сфоткать забыл...
