1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 66
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 28.04.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Cheeck, Лёша, прикинь: халявная сушильная камера после покраски/лакировки... :)]
    Или место для дегидрации продуктов питания...
  2. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
  3. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Ага, можно на фея свалить)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вопрос всем практикам: можно ли силиконовый герметик применять на влажные (мокрые) поверхности?
    Нужно герметизировать стык между квадратной профильной трубой и бетонной стенкой (фундамент). Бетон мокрый и вряд ли когда высохнет. Герметик самый обычный.
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А подсушить бетон в этом месте феном строительным? Чтобы схватился герметик и после нанесения подсушить стык, но не перегреть.
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Stray, к бетону на приклеится...скорее всего отойдет. У меня отец между отмосткой и фундаментом стык так делал...кто-то ему присоветовал. Вся резина просто отлетела к следующему сезону.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не получится, вода снизу вверх слегка сочится.
    А глубокий шов был? Я проштробил в глубину 4 см - на сколько достал алмазный диск, ширина 5 мм. Может какой специальный есть?
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот пока не знаю что посоветовать, есть вопросы.
    А на сколько надо герметично? ты этот профиль будешь притягивать к стене анкерами?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Абсолютная герметичность не нужна.
    Профиль уже прикреплён, но не к стене, а к плите.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Честно не делал ничего подобного, может битумная (кровельная) мастика подойдет.
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    довольно глубокий, сантиметров пять точно...
    может и правда есть какие-то специальные?
    ааа кстати...а всякие там гидроизоляции?...типа цемента, которые с резиновыми добавками...пластичные и хорошо цеплючие к бетону, в том числе мокрому.
    не? :faq:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Женя, битум на мокрую поверхность?
    В наших краях это ещё найти надо...
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да. он по моему с"ка :close:на всё липнет:)] или к нему.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Tatiana377, спасибо, глянул адрес дилера - повеселился, частный дом в "шанхае" и ящик на яндексе.
    Насчёт пенекрита спасибо, завтра съезжу...
    Добавлено.
    Хотя подумал вот - цементноподобные смеси не подойдут, т. к. с одной стороны шва бетон, а с другой металл. Всё же нужно что-то типа герметика...
