Дом на ПМЖ из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем dachaNaRybinki, 30.04.15.
  1. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Сергей, спасибо за помощь, честно не подумали над этим моментом. Думаю окна поднять
    нет, нет, так и хотел, там шкаф с книгами и журналами встанет
    этот момент тоже пересмотрели, будет одно большое
    На одну балку ложится перегородка 2 этажа, а другая как усиления пролета
  2. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Общаясь со своим застройщиком, он мне предложил посетить несколько строек которые идут по близости от меня, а это не много не мало а 3 дома, на стадии от фундамента, есть где фасад делают. После заезда бригады ко мне на объект, съездию посмотри как строят дома, выложу сюда отчет о поездке по объектам. Может что увидите какие то недочеты, подскажите, что и как
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Обычно для кухонь рекомендуется 900 мм вместо восьмисот. Также учтите, что необходим подъем уровня подоконника, верхняя же отметка окна должна остаться на прежнем уровне, что бы гармонировать с остальными окнами на фасаде или в рамках одной комнаты, с одного или двух фасадов.
    Пересмотрели как? Объединили и всё?
    Я сторонник того, что бы окна на лестничных клетках - освещали еще и холл второго этажа. Для этого необходимо поднимать верхний уровень окна. Только в этом случае на Вашу лестничную площадку второго этажа будет попадать естественный солнечный свет.
  4. kord
    kord
    kord
    Не поздно бояться?
  5. Злата_Милявская
    Злата_Милявская
    И мне смету в личку пожалуста. фирму застройщика если можно тоже) спасибо
  6. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Про это Ссергей писал, решено высоту подоконников поднять. Спасибо огромное Сергею, его советы очень помогают
    Да, объединили в одно большое окно, сказали застройщику, обещал все сделать, загвозка в том, что моя просьба была озвучена после того как уже 4 дня комплект мой пилился на заводе, часть своего комплекта я выкладывал выше, и если они этот фасад напилили, то будем переделывать это по месту.
    Думаю что нет, просто если есть недочеты, и вы их сможете увидеть, то я смогу указать рабочим заранее, что вот как на том или том объекте не делайте, а сделайте как на форуме пишут. Я же отчет пишу по ходу стройки, что бы прислушаться к советам и успеть что то подправить, а не выкладываю готовый дом с криками глядите как мне быстро построили и мой застройщик та или иная компания. Прежде чем подписать договор я побывал во многих фирмах которые тут многие продвигают, мне так же было предложено, если я буду тут про них писать и рекламировать, то получу доп. скидку и 3% от приведенного клиента. Многих это подкупает, и они рекламируют своего застройщика, но как только дом готов, то рекламная тема пропадает.
  7. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    отписался, смотрите
  8. amuzzy1
    amuzzy1
    amuzzy1
    Ярославль
    Что мне не понравилось в смете: в качестве связки CИП панелей. как я понял, они хотят использовать "Доска естественной влажности" - то есть дерево без сушки.
    - сырое дерево очень сильно усыхает в ширину
    - только что читал (но в закладках не сохранил) тему, где через некоторое время на СИП панелях обнаружилось "скругление" ОСБ к краям. ОСБ жестко пришита к этой самой доске, доска сжимается, стена неровная. Там даже фотографии были - уровень, приложенный к ОСБ поперёк к оконному проёму не лежал на ОСБ плотно по краю.
    Там народ сошелся во мнении, что после облицовки ГКЛ, поклейки обоев и установки откосов этого не будет видно, однако, если заказчик въедлив, могут быть сложности.
  9. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    @amuzzy1, тоже читал такую тему, но мое мнение что это не доска усохла и потянула за собой OSB, а просто доска была заведомо меньшего размера и саморезами стянули кромки, заказчик просто на момент сдачи дома на это внимание не обратил, а увидил только когда начал делать отделку. Мне кажется что если бы доска усыхала, то саморезы бы сломались, тут на форуме тоже писали про это, только в прошлом году, не смогу сейчас найти. Правда еще зависит от размера самореза, если тонкий 3 или 3.5 мм, то его скорее всего сломает, сам когда теплицу родителям собирал, столкнулся с этим, вкручиваешь саморез 3.5 х75, начинаешь дотягивать шуриком, как бах и сорвало головку. Опять таки этот нюанс с компаниями застройщиками на предварительных встречах обсуждался, и очень многие строят из 3 и 3.5 мм саморезах, только 3 фирмы показали фото и образцы саморезов (и других крепежных материалов) какие они используют в стройках
    А про доску уже писал, сухую и хорошую не найти, с размерами и геометрией проблемы, да еще и цена слишком высока, поэтому остановились на доске естественной влажности, но более месяца она отлежалась на прокладках и проветривалась, поэтому смею предположить, что она не так сильно будет усыхать как сырая которую только что распилили
  10. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    Нет, доска именно усыхает и уменьшается размер.
  11. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Позавчера бригада рабочих заехала на объект, завезли бытовку, расположились. Вчера из-за непогоды материал завозить не стали, так как дождь весь день лил как из ведра, пару раз град был такой что мне показалось что лобовуху разобьет у машины. Сегодня завезли пиломатериалы, вечером начнут раскладывать брус, завтра обрезка и сборка обвязки. Панели обещали привезти в понедельник. Фоток не делал.
  12. doctorlabuh
    doctorlabuh
    doctorlabuh
    Спасибо за отчет! А можно смету в личку? Спасибо!
  13. aleks5os
    aleks5os
    aleks5os
    село Лесное
    И мне тоже смету можно?)
  14. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    На выходных сваи обварили уголком, завезли материалы, начали собирать обвязку и укладывать панели пола. Все панели пола со стороны земли попросил обработать мастикой, брус обвязочный тоже. все оголовки к брусу прикрутили анкерами, углы закрепили уголками с усилениями, брус срастили на оголовках, закрепили пластинами. думаю завтра начнут собирать стены
  15. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    Что за мастика?
