Дом на ПМЖ из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем dachaNaRybinki, 30.04.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Зачем попросили обработать гидроизоляционной мастикой деревянные конструкции, не имеющие в процессе дальнейшей эксплуатации прямого контакта с водой, проясните пожалуйста.
  2. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    @kord, от этого будет какой-то вред, или за деньги беспокоитесь?
  3. kord
    kord
    kord
    Тратить на это деньги или нет - заказчик решает сам. А я спросил - раз уж всем демонстрируют сие действо, то надо пояснить для непосвященных - зачем?
    При необходимости и свою точку зрению повторю.
  4. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    @JasterOne, мастика техноникольевская, желтое ведро литров 25 вроде, правда что бы покрасить брус и панели ведра не хватило и прораб подвез немного мастики которая осталась на другом объекте.
    Ну как же, лучше пусть панели и обвязка будет обработана и меньше подвержена гниению, и намоканию чем оставить их голыми и не чем не обработанными. Не вижу ничего в этом плохого. Ведь такой же мастикой обрабатывают кровли перед укладкой мягкой черепицы. Для чего то это желают, если это вредило бы, то думаю в инструкциях по кровлям, такое бы не писали. Это мое мнение, могу послушать ваше)
  5. kord
    kord
    kord
    Лучше чем что?
    Вот выдержка из описания мастики техноник0ль №21 (желтое ведро)
    Область применения
    Мастика ТЕХН0НИКОЛЬ 21 используется для:
    • проведения ремонта всех типов кровли, включая стеклоткань и рулонные материалы;
    • обеспечения гидроизоляционной защиты (свай, других погруженных или контактирующих с влажной средой элементов конструкций, подвалов, фундаментов и т. д.);
    • проведения антикоррозийной или гидроизоляционной обработки различных поверхностей из металла, включая трубы и кузова автомобилей.
    Если у Вас древесина находится на расстоянии пол метра от земли, то каким образом вода, а именно от воды вы защитили данной мастикой, нанеся гидроизоляцию, попадет на древесину и увлажнит её?
    Древесина может брать влагу как при прямом контакте с водой, так и из воздуха.
    В случае воздуха, древесина всегда находится в равновесии с влажностью воздуха, который ее окружает. Это называется равновесная влажность. Этой влаги недостаточно, для того, что бы древесина начала синеть (начали размножаться грибы деревоокрашивающие) - нет условий.
    Брус фундаментный, расположенный наиболее близко к земле (не менее 200 мм) будучи сырым (ЕВ) - просохнет за летний сезон - так как будет находиться в постоянном контакте с окружающим его воздухом. Последующее длительное намокание, способное при положительных температурах спровоцировать развитие грибов - в обычных условиях маловероятно. Будучи в открытом виде, и при намокании от дождя, кратковременное увлажнение не критично. Обработка антисептиками не исключает воздухообмен древесадины бруса с внешней средой. Поэтому намокание поверхности будет сопровождаться ее последующим высыханием. До тех пор пока не будет выполнена наружная отделка - защищающая дом от атмосферных воздействий.
    Что такое гидроизоляция битумная - резиновая перчатка, которую Вы надеваете на фундаментный брус ЕВ и снизу на СИП панели. В брусе имеющем ЕВ изначально есть вода в клетках и в стенках клеток - и ей надо бы испаряться, в противном случае запертая вода выполнит возложенную на нее функцию после гибели дерева - превратит древесину в удобрения - сгниет.
    В случае панелей - они сухие. Но во время стройки, Вас наверняка один раз да захватит дождик. Помочит, промочит конструкции. На пол набежит. А там - битумная мастика снизу. То есть вода попадет вглубь перекрытия, а выйти не сможет. Что она будет делать? накопившись - будет способствовать размножению деревоокрашивающих грибов, а уже затем и дереворазрущающих.
    Ваш фундаментный брус, с запертой в нем влагой находится на солнце. Покрытый мастикой - брус, будет на солнце нагреваться. Вода есть - добавится температура и "грибы здравствуйте". Тепло плюс избыточная влажность - благоприятная среда для грибов. А испаряться то некуда - влага заперта внутри бруса мастикой.
    Прочность сцепления с основанием, МПа,
    с бетоном (не менее) 0,6
    с металлом (не менее) 0,9.
    Дерево не увидел, в принципе.
    В регламенте работ по устройству мягкой кровли от компании Tegola по вентилируемым кровлям таких регламентных работ не наблюдается
  6. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    Получается что все же есть вред.
  7. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Вред есть от всего - от яркого солнца, от холодной воды, даже от воздуха, насыщенного кислородом, от жратвы, от питья, от ненормального сна...в любом случае все сдохнем - просто кто то дешевле это сделает - пустит пулю в лоб, а кто то дороже - всю жизнь будет гамбургерами давиться...
  8. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    @Mobnet, вы о чем? Не читали предыдущие сообщения?
  9. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Сегодня приехав на объект, обнаружил что вся мастика впиталась в древесину, что она как буд то покрашена, нет такой пленки как резиновые перчатки, на внешний вид очень хорошо, все выглядит надежно, вода на брусе не задерживается. Смотрите фото, мне очень понравилось как все обработано. Я думаю, что так надо обрабатывать обвязку.
    По ощущениям, все очень хорошо. Вреда в этом точно нет
    Так же заметил, что все стыки на полу промазаны силиконовым герметиком, все очень герметично, полы прокрашены, все ровненько и аккуратно. После 3 дней дождей не одна щепочка не отшелушилась и стыки не разбухли.
    Увидел так же в живую как сделан "теплый угол", на мой взгляд это очень правильный узел, доска к дощечки, все пропено трекратно, пена из щелей аж лезет, парни говорят что пены не жалеют, пропенивают все хорошо, уже ушло 64 баллона.
  10. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Не все фото загрузились
    Уже видно усиления под несущие балки ЛВЛ, все сделано на заводе.
    Так же часто возникали споры как лучше делать дверные проемы, у меня на доме, думаю наглядно можно увидеть как все устроенно. Жду ваших комментариев и замечаний.
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Да поднадоело когда люди в каждой мелочи вред ищут... как бы это так сказать... Ищут у другого песчинку сами стоя по колено в песке...
  12. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    @dachaNaRybinki, дело движется - все красиво пока. А у Вас окна по ширине будут ровно в проем между панелями?
  13. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Нет, оконщикам дал размеры проемов, а они уже сами вычитают монтажные зазоры, если память не изменяет то снизу 3 см, с боков и сверху по 2 см. Все окна уже заказаны, через 2 недели обещали привезти, думаю к тому времени коробка будет готова. Сегодня поеду прокачусь по объектам подрядчика, посмотрю что и как делают, а так же посмотрю готовые дома, на предмет будущей отделки, вроде бы определился с вариантом, но подрядчик предлагает сделать штукатурку, и дал пару адресов где ее сейчас монтируют, что бы в живую убедиться, что и как, вечером сброшу фотоотчет)
  14. screpter
    screpter
    screpter
    Меня конечно сейчас опять пинать будут за излишние материалы, но все же обвязка проемов, хлипковата при таком исполнении.
    Я покажу как мы делаем, но на истину не претендую.
  15. kord
    kord
    kord
    Лучше бы это вкупе с панелями, показать. Ведь речь не о каркасе.
