Нужна помощь с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aleshkin65, 30.04.15.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Алешкин
    У меня с фундаментом все нормально и я сейчас изучаю через форум водоочистку и комутацию телевизоров:um:
    Поймите меня правильно, коль скоро, позвали в тему через "личку"
    Мне фундаменты уже лет 6 как безынтересны :victory:
    Я их изучил от А до Я
    И вижу только то, что "плавает сверху", как какашки в водоеме:aga::|:
    Если Ваш конструктор считает, что ТАК НАДО, то, надеюсь у него есть на то основания:um:
    Я не конструктор:no:
    Но я его не понимаю:close:;) (и не очень уж стремлюсь:|:)
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не в обиду конструктору - он считал фундамент, как фундамент для "тяжелого" здания, вес которого заведомо компенсирует морозное пучение под фундаментом. Именно поэтому по промышленными и высотными гражданскими зданиями возможны лежачие ростверки.
  3. aleshkin65
    aleshkin65
    aleshkin65
    Он считал фундамент с учётом веса моего дома.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    И на пучение тоже? Про вес - понятно, что считал, просто, например, 9-этажный дом весит столько, что его никакое пучение не приподнимет, даже если грунт и промерзнет. А вот для легких частных морозное пучение учитывать приходится.
  5. aleshkin65
    aleshkin65
    aleshkin65
    На пучение врятли, но ростверк с очень хорошим армированием, деталь прямоугольник с шагом 30 см, 6 прутов 20-ой арматуры, 3 сверху, 3 снизу и по середине 2 прутка 12ой, стянуты деталью С, общался с разными строителями, говорят для такого армирования, с твоими грунтами, пучение не страшно... Единственное, для перестраховки, посоветовали возле фундамента, шириной 1,2 метра и на глубину 70 убрать грунт и засыпать пгс, сделать отмостку не меньше метра и под отмостку положить пенопласт, 5, на углах -10. Что думаете по этому поводу?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это никакая не перестраховка а совершенно обычный и штатный путь борьбы с морозным пучением под фундаментными лентами мелкого заглубления
    Но такая лента, обычно, несколько большего сечения по высоте и имеет больше перекрестных ребер жесткости:um:
    При том остается непонятным за каким :close::|: сваи, да еще такого смешного размера, и при том в песке:faq::cool:
  7. aleshkin65
    aleshkin65
    aleshkin65
    Сваи в песке, это в целом хорошо или плохо отразиться на фундаменте?
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @aleshkin65, я "на вскидку" считаю, что сваи здесь лишние. Но они уже есть. При УГВ 1,8-2 м. и промерзании 1,0-1,2 м. защита от промерзания не требуется - если под подошвой ростверка везде песок средней крупности. Но у Вас там обнаружились прослои глинистого грунта. В соответствии с п. 6 общих указаний на листе 5 - пишите конструктору. Если он не ответит - утепляйте грунт под ростверком и на 0,6 метра в стороны от него. Это защитит от промерзания и возможного морозного пучения под ростверком. Утепление - из ЭППС 100 мм.
  9. aleshkin65
    aleshkin65
    aleshkin65
    Да сваи уже есть, но ростверк еще не делал...
    Под ростверком я глину полностью выкопал до песка, и везде сделаю подготовку из ПГС, толщиной 20 см, достаточно? или больше сделать? положить ли щебень? если, да то какой толщины и на песок или под песок?
    Вопрос сейчас стоит в следующем, у меня низ ростверка планировался на отметке 192.8, при планируемом уровне земли 193 (полностью снята плодородка). Я могу сделать низ ростверка на уровне 192.9, а уровень земли на отметке 192.8 или 192.85, но здесь возникает один неприятный момент, 3 сваи перебили и их оголовки на отметках 192.83...192.87, 192.85, причем одна из свай - угловая. Что можно сделать в данной ситуации? Явно, есть какие-то способы, я думаю перебитые сваи не единичные случаи в строительстве... Как при этом сделать опирание арматуры на эти сваи?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/219763/ посмотрите как я делал ростверк...
    20-я арматура? :faq:
    Что касается несущей способности свай, то на этот вопрос может ответить машинист копра. Разыщите его и поинтересуйтесь как шли сваи во время забивки...
