1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вопросы по продуктам АКЦЕНТ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ГерметПрофи, 30.04.15.
  1. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Друзья, все популярнее становится герметик Laurex Акцент 140 для торцов древесины. Неможечко хочется сказать и про него.
    Герметик для торцов древесины – водно-дисперсионный акриловый состав Акцент 140, предназначенный для защиты торцов древесины и торцевых соединений изделий из дерева от увлажнения и загнивания в процессе эксплуатации.
    Характеристики:
    • Надёжная герметизация торцов;
    • Снижает количество и глубину усушечых трещин;
    • Включает биозащитные компоненты безопасные для здоровья;
    • придает торцам стабильность;
    • Стойкость к воздействию атмосферных факторов.
    Преимущества:
    • защищен от появления плесени и распространения микроорганизмов;
    • прогнозируемый срок службы не менее 15 лет;
    • атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению;
    • не трескается;
    Если у Вас есть по нему вопросы - спрашивайте, мы обязательно подскажем
  2. Bagettt
    Bagettt
    Bagettt
    Как будет дышать бревно если его все трещины герметиком закрыть? Есть примеры работ с домами котрым лет 5?
    Мне кажется все эти шерметики развод на бабки, и надо дедеовскими способами пользоваться
  3. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день. Подскажите по герметизации проф бруса? Жгут нужно вставлять или просто одним герметиком замазать., щелей в таких местах нет?
  4. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Отвечая на Ваше сообщение могу сказать только то, что все герметики для дерева дышащие. В отношении того, что герметики - это развод на деньги - Вы заблуждаетесь. Технологии не стоят на месте и старые дедовские способы это сплошные проблемы и переделки. Вы можете почитать например тут разницу в этих способах.
  5. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Каждый из нас стремится сделать так, чтобы достичь максимального результата. В отношении с изонелом это как раз такая же история. Любой специалист по герметизации деревянного дома по технологии "теплый шов" скажет, что для того, чтобы герметик отрабатывал на все 100% необходимо иметь 2 точки опоры к дереву. Герметик должен соприкасаться только с верхним и нижним венцом бревна. Только в таком случае при усадке дома или любых других структурных изменениях Вы получите качественную работу герметика без разрыва. Если не использовать изонел, то появляется третья точка соприкосновения - стык венцов. Это противопоказано для достижения наилучшего результата. Даже не смотря на то, что герметик Акцент 136 имеет очень высокую эластичность - не менее 300% (на образцах швов) и 700% (на лопатах) мы никогда не рекомендуем полностью закладывать его в шов игнорируя прокладку жгута. Если Вы закладываете герметик в трещинки, жгут конечно не нужен, но если мы говорим о заделки швов - это обязательное условие для качественной работы и отличного результата.
  6. 62fire
    62fire
    62fire
    Вас понял, спасибо. Может еще подскажите. Нужно замазать швы, в дальнейшем гипсокартон. Можно использовать такой герметик
    Герметик Tenax tenalux 111s?
    1500 за коробку из 15 шт вроде и тянется и к дереву клеится годен до декабря и от дома в 5 минутах? Цвет не важен тк все закроется, где будет брус видно там будет нормальный герметик и в нужный цвет, а этим просто швы заделать?
    Или может как швы на панельных домах мажут, не дорогой какой нить?
  7. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Я бы с удовольствием подсказал Вам в отношении этого герметика, но согласно теме этого поста мы консультируем только по той продукции - которую производим, а именно по герметикам марки Акцент и Терма-чинк. Для панельных домов существуют специальные герметики, они стоят дешево. Из нашей продукции это Акцент 117 и Акцент 128, но для дерева они не применимы, т. к. их свойства не приспособлены для 100% работы с древесиной. Из нашей линейки самый бюджетный вариант Акцент 125, можете посмотреть его. Для герметизации деревянных конструкций он вполне подходит.
  8. 62fire
    62fire
    62fire
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот противно читать. Противно что вы убогого пытаетесь впарить. И этому есть пара примеров. Реклама не дает альтернативы. Вот и у вас жгут изонел. Да этих жгутов куча тот же изолон тот же вилатерм. Опять же ваш герметик один из сотни чем он лучше? Но вы упорно пиарите его не давая отстройку от конкурентов. Фу фу фу
  10. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    Это тема в которой мы отвечаем на вопросы людей пользующихся нашей продукцией. Ваши беспочвенные комментарии не имеют под собой никакой основы. Изонел или Вилатерм или любой другой жгут - нет никакой разницы. Мы не производители жгута и не призываем к конкретным производителям. Мы говорим о качестве самой технологии нанесения, необходимости фактической укладки жгута и все. То что мы сотрудничаем с компанией производящей Изонел... многие с многими сотрудничают, но для "теплого шва" этот продукт подходит очень хорошо и смысла менять поставщика нет.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тогда и предлагайте людям альтернативу или пишите жгут из вспененного полиэтилена типа или аналог. Реклама должна быть ненавязчивой и полезной. А вы навязываете не предлагая аргументов чем вы лучше аналогов которых много. Я привнл вам конкретные формы изложения сути технологии и сравните ваше изложение. Нехорошо
  12. ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    ГерметПрофи
    И в дополнение, Вилатерм и Изонел это одно и то же, просто другое название. Так что какое название писать в моей же теме позвольте решать самому, а если Вы хотите поделиться полезной информацией в отношении жгута из вспененного полиэтилена то было бы здорово.
  13. Inbora
    Inbora
    Inbora
    Алексин
    Уважаемый "ГерметПрофи", подскажите как пользоваться Акцент 140, наносить на весь торец, или только в щели, какую подготовку должен иметь торец
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вы пытаетесь убого рекламировать свою продукцию. И в тоже время ничем не лучше таких производителей как Атакамаст. Так какой смысл пользователю брать Акцент 117 если есть Атакамаст 117?
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Можно поподробней, как дышат герметики? :hello:
