1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. chen1
    chen1
    chen1
    вполне измеримые там токи, десятки миллиампер. надо подать напряжение на сб, но такое чтобы диоды в сб не открылись, т. е. например 12В на 12В панель. И измерить ток утечки. естественно при затемненной панели
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    То есть мне на панель дающую 250 вольт, можно подать 230?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Естественно.
    Это ещё не самые хитрые. Я фотографировал относительно ровные полосы. Есть куда более хитрее рисунки на других элементах.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Наверное так сравнивать не совсем корректно. Так как старый ФСМ от рождения хромой на одну ногу и номинал летом не показывал никогда. Не потому, что он моно, а потому, что он такой вот уродился.
    А вот с новым и полноценным ФСМ сравнивать вполне корректно. И тут мы видим, что поли очень часто выигрывает у моно при ярком дневном солнце. Хотя многие говорят, что должно быть наоборот, что на солнце моно должен брать верх. Но я пока вижу обратное. Впрочем, разница там настолько мала, что не стоит, на мой взгляд, даже какого либо обсуждения. 2 процента иметь будут вес только в том случае, если ты себе ставишь 10 кВт панелей. Тогда эти 2 процента хоть что то дадут. Правда при таком раскладе летом будет столько ЭЭ, что ей воду от нечего делать можно греть. Или, как я сейчас, кондей с утра до ночи гонять. А имея во владении мощность менее 1 кВт гоняться за каждым процентом особого смысла и нет.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, это он.
    Только с наступлением жарких летних дней. Половину Марта, а так же весь Апрель и некоторую часть Мая данный ФСМ всё же работает на номинальной мощности, а иногда и с превышением оной. Вот и поди тут пойми, то ли жара его так подкашивает, то ли брак элементов.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет, не коррозия это. На моих СБ от солартроника есть такие ячейки... По виду как ожоги, но в отличии от 3dmax, они уже были на новых СБ .
  7. chen1
    chen1
    chen1
    нет, гдето 60% от Vхх
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Интересно, что это.
    Может быть @Leo2, знает?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вряд ли пониженная выработка связана с этими полосами. Тем более, что на холодных элементах выработка не снижается. Скорее всего - общее качество элементов. В том-то и опасность покупки модулей под брендом продавца и даже под брендом мелкого производителя - неизвестно, какие элементы там стоят, и по названию не определишь. Я об этом много раз писал на форуме.
    Что это за дефект по тем 2 фото не определишь. На коррозию не похоже. Может недостаточно качественные материалы, примененные при производстве элементов. А может и технологический процесс.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так оно же не от рождения, а развилось. По внешнему виду похоже на окисел. Что вызвало окисление не понятно. Флюс активный попал? Потным пальцем прошлись? Нагрев? В последнем случае нужен кислород, а элементы заламинированы.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Специально до вас. Это не "окисел", а дефект ячейки при производстве скорее...
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А разве окисел не может быть дефектом? И какой еще дефект подобный может быть, кроме окисла?
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, но если дефекта не было видно, а появился видимым образом он только через месяц после выноса на солнце, как рассказал хозяин модуля, то какова может быть природа данного дефекта?
    Если он появился после воздействия температуры, излучения солнца, и протекания токов.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если вы считаете, что дефект проявился позже, то мне трудно вас переубедить...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я сделаю фото хорошего качества этой ячейки, убедитесь что это не окисел.
