1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Тестирование разных солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Зdmax, 30.04.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы сфотографируете ячейку на панели @Зdmax?
    Что такое окисел - я понимаю хорошо, а что такое ожог в технике - мне понять сложно.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы соглашаетесь только с тем, о чем понимаете?
    Я сделаю фото своей СБ с аналогичным дефектом.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы объясните, глядишь, пойму и соглашусь.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если даже Вы считаете, что это я так считаю, то Вы не меня должны переубеждать ;)
    Речь идёт о проблеме, возникшей у уважаемого @Зdmax,
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Фото проблемных ячеек моих СБ от Солартроника, очень похожий дефект на ячейки от 3dmax.
    На окислы не похоже совсем, а вот на последней фото окисел, даже с зеленью (отошла EVA от стекла, через герметик по краю попала влага, олово на шинке с каплей... Дальше думаю понятно...)
    Повторюсь, что проблема была "куплена", т. е. дефект был на новых сб .
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Микротрещину было бы видно, если посмотреть с тыла СБ на солнце;-)
    Про коррозию токопровода я написал понятней некуда.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    дефект контактной сетки и собирающих токовых полос.
    Как следствие - перегрев поверхности фотоэлемента вплоть до диффузии легкоплавких фракций припоя Особенно, если применялись фосфорсодержащие добавки.
    По аналогии с дефектами CPU на шариковой (фосфорсодержащем) припое у Intel, Fujitsy, etc.
  9. Sunways08
    Sunways08
    Sunways08
    Snail track effect. Другими словами микротрещины. Имеют прямое отношение к снижению производительности модуля. Проявляются только с течением некоторого времени под действием температуры и влажности. Такие панели по определению не проходят EL (рентген) тест на заводе. Чаще всего элементы в панелях получают микротрещины в процессе транспортировки, погрузки/разгрузки или в момент монтажа, для крупногабаритных панелей 300, 310, 320 или панелей с тонким профилем, такие повреждения получить проще всего. В какой момент ваши панели получили повреждения, остается только гадать. Такие случаи, как правило гарантийные.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сейчас @Бывалый1406 разъяснит, что это- другое. ;)
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вряд ли. Скорее всего, Sunways08 по делу пишет, - стекло при динамических нагрузках гнется, но не лопается и не трескается. Предположу, что кремниевые элементы, скорее всего, получают повреждения в виде микротрещин - сломаться из-за стекла они не могут, только потрескаться. И на просвет такие трещинки не увидишь. А под воздействием солнца потрескавшиеся участки потом постепенно темнеют.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Чего вдруг им темнеть от солнца? Может от токов?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В упомянутой статье расписано:
    "The process happens with the presence of heat, UV radiation and humidity."
    Так что и влага там есть, и повреждения тоководов имеют признаки коррозии... :close::flag::ogo:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну это сразу было понятно. Трещины объясняют причудливую форму этих линий.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Пока не до конца понял.
    А откуда там влажность, если микротрещины - в самих элементах.
    Или и в задней плёнке - тоже микротрещины?
